kann mir bitte jemand erklären, ob es einen besonderen Trick gibt, die Alu-Zierleisten an den Kotis/Türen/hinten zu entfernen (MGB GT) ohne sie zu zerstören? Oder muss man die sowieso neu kaufen? *dummfrag*
...und braucht man beim Montieren irgend ein Werkzeug?, ich erkenne da diese komischen Nieten, die innen rauskucken...könnte mir vorstellen, dass ich da wieder eine passende Nieten-Zange brauche?
Viele ratlose Grüße
Bernd
Zierleisten an den Seiten
ich habe damals bei der Neulackierung die Klipse zur Fixierung der Leisten aufgeschraubt (einer je Leiste)und die Leisten dann abgezogen. Die alten Nieten habe ich ausgebohrt, damit auch in den Löchern neuer Lack ist und danach neue Nieten - bekommst du über die Teilehändler - mit einen Nietenzange aus dem Baumarkt (Ziehnieten heißt das Zeug, glaub ich)- angebracht. Mit Vorsicht und einem Helfer konnte ich die alten Leisten wieder gut aufziehen.
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
