Kein Fächerkrümmer für Midgets ?
Beim Umbau meines Midget Mk3 Bj. 73, 1265 ccm, linksgesteuert, auf eine Peko Sportauspuffanalage wurde der Seriengußkrümmer beschädigt. Ein bei Limora bestellter Fächerkrümmer von Peko wurde nach knapp 7 Wochen geliefert, allerdings paßt das Teil nicht in den Motorraum da die Führung der Doppelauspuffrohre genau dort verläuft wo die Lenksäule ihren Platz hat.
Einen speziellen Krümmer für linksgesteuerte Midgets gibt es nach Information von Limora nicht, auch der im Limora Katalog angebotene Leyland Competition Fächerkrümmer soll nicht passen. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. kennt eine ab Krümmer komplett passende Sportauspuffanlage?
Besten Dank.
Besten Dank.
Ähnlich schlechte Erfahrung durfte ich auch schon mit Limora machen. Trotz mehrfacher Nachfragen haben die mir damals den falschen Krümmer geliefert.
Fähige Händler sollen aber schon einen Krümmer für linksgelenkte Midgets liefern können. Die beiden Rohre liegen dabei nicht nebeneinander sondern hintereinander.
In England gab es z.B. bei www.maniflow.co.uk mal recht schöne Krümmer auch für Linkslenker.
Schreib mal wie es ausgeht!
Viel Erfolg
Michael
Viel Erfolg
Michael
- Fahrzeug(e): MG Midget RWA
Hi,
das hört sich ja nicht gut an, ich war der Meinung, daß der Competition Replica Krümmer für LHD passt.
Wo soll er denn nicht passen?
Nach meinen Informationen muss unten die Durchführung zwischen Längsholm und Stehwand vergrossert werden, weil die Rohre ja hintereinander liegen.
genau den wollte ich mir noch bei Limora holen.
Volvodidi
Volvodidi
Vielen Dank für Eure bisherigen Hinweise.
Sobald ich einen passenden Sportauspuff gefunden und eingebaut habe stelle ich die Info hier rein.
Der Leyland Competition Replica Krümmer wurde als Erstes bei Limora bestellt. Nach mehreren Wochen Wartezeit und Telefonaten teilte man mit daß der Krümmer "zur Zeit" nicht lieferbar sei. Nachdem daraufhin der Peko Fächerkrümmer bestellt, geliefert und nicht passend war, kam von Limora die Aussage daß auch der Competition Replica (sofern irgendwann lieferbar) voraussichtlich nicht passen würde. Was genau nicht passt kann ich nicht sagen. Klar ist daß eine Erweiterung der Durchführung am Bodenblech kein Problem darstellt.
Falls jemand den Competition Replica Krümmer im Linkslenker Midget eingebaut hat, würde ich mich über Näheres zu Lieferant und Einbau freuen.
Nachtrag:
Der Fächerkrümmer von MK Parts paßt wie angegossen und ohne Umbaumaßnahmen an den linksgesteuerten Midget. Die Verarbeitung des Teils ist einwandfrei. Paßt an Auspuffrohre mit 41 mm Standard-Durchmesser. Der Fächerkrümmer wurde mit einer Peko Sportauspuffanlage (bomb type) kombiniert und ich bin von dem sonoren Klang einfach begeistert.
MK Parts Sturm kann ich nur weiterempfehlen. (www.mk-parts.de)
Hallo Ulix,
eine kleine Änderung muß an der Peko Anlage vorgenommen werden: die vordere Auspuffbiegung, die zur Installation an den Serienkrümmer vorgesehen ist muß abgeflext werden, da der Fächerkrümmer ja bereits diese Biegung enthält. Ich habe die 2 Teile der Peko Anlage zusammengesteckt und an der hinteren Aufhängung so besfestigt und ausgerichtet daß das Endrohr die Funktion des Handbremsseiles nicht stört und kurz nach der Stoßstange endet. Am vorderen Teil des Peko Auspuffs habe ich dann die Stelle markiert an der abgeschnitten werden soll, so daß das Rohr dann entsprechend weit in den vorher installierten Krümmer hineingesteckt werden kann. Wie bereits erwähnt passen die Durchmesser von Krümmer und Peko Anlage exakt zusammen.
Die Auspuffschellen für die Peko Anlage müssen bei Limora übrigens als Satz extra bestellt werden (Alternative Kfz-Zubehörhandel).
Gruß, Peter
Gruß, Peter
