Flussrichtung Öl?
k.plenio
Fahrzeug(e): MGB GT BJ 1965
Flussrichtung Öl?
Beitrag von k.plenio » 22. Nov 2004, 18:09
Hi Leute,
sehe ich das richtig, das beim MGB Motor das Öl vom Anschluß hinten am Motor zum Ölkühler geht und vom Kühler zum Filter?
Danke im Voraus
Karsten
Andreas
Beitrag von Andreas » 22. Nov 2004, 19:30
So isses - hinten AUS dem Anschluß am Motorblock hast Du "Druck", und ohne Ölkühler wird von dort der Ölfilter bedient.
Das Öl wird dort frisch aus der Ölwanne von der Pumpe hochgefördert.
Nach dem Filter gehts dann in die Hauptlager, anschließend in die Nockenwelle und die 2, 3 Nebenkriegsschauplätze (Kettenspanner, Zylinderwände etc.). Bei Ergänzungen des Kreislaufs (Ölkühler, Ölthermostat, vermute ich?) ist also auf passende Strömungsrichtungen zu achten, genau wie von Dir beschrieben.
Cheers,
Andreas
Andreas
Beitrag von Andreas » 23. Nov 2004, 10:33
Übersicht: Ölkreislauf B-Series Motor
Durch die kleine Bohrung im Pleuel wird Öl gespritzt und gelangt u.A. auf die Zylinderwände (siehe #2 in Abbildung oben).
Viele Grüße,
Andreas
Beitrag von jupp1000 » 23. Nov 2004, 11:52
....dann m u s s ja jeder "B - Motor" Öl verbrauchen!!??
Heinz # 1565
DirkH
Beitrag von DirkH » 23. Nov 2004, 12:44
klar verbrauchen die Dinger Öl, meiner macht sogar Öl ( nein nicht unter sich ) sondern ich fahre zu wenig und zu kurz und habe deswegen Sprit im Öl.
