Hallo Leute,
Ich fahre einen `72 GT und komme bei der Reparatur nicht mehr weiter.
Meine elektrische Antenne fährt nicht mehr aus. Leider weiß ich nicht wie man an die Antenne rankommt. Muß man die Innenverkleidung der Kotflügel demontieren oder kann man vom Innenraum rankommen?
Die Spritzdüse der Scheibenwischanlage, es ist eine in der Mitte, ist lose und wackelt. Wie kommt man da denn ran? Muß man das Amanturenbrett ausbauen um die Mutter wieder festzuschrauben oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Danke für die Hilfe.
Martin
Antenne und Spritzdüse
- Daniel Fulda
- Fahrzeug(e): MGB
Hallo Martin,
an die auf dem Vorderkotflügel montierte Antenne kommst Du nur heran, wenn du das Spritzblech des Innenkotflügels abbaust. Aus dem Innenraum des Fahrzeuges ist sie nicht zugänglich. Deshalb vorher auf alle Fälle alle im Innenraum zugänglichen Kabelverbindungen für die elektrische Antenne checken und prüfen ob auf der entsprechenden Leitung überhaupt Strom liegt bevor Du an die Demontage des Innenkotflügels gehst.
Die Spritzdüsen der Scheibenwaschanlage habe ich nur noch vage als sehr unangenehme Erfahrung - Montage auf dem Rücken im Fahrzeug liegend und mit Schlangenfingern über Kopf von unten hinter dem Armaturenbrett - in Erinnerung. Vielleicht hat da aber jemand einen Geheimtip, den ich nicht kenne.
Daniel Fulda (#1111)
