MGA mit MGB Motor?
MGA mit MGB Motor?
Hallo, was sagen Kenner zum Einbau eines MGB Motors in einen MGA. Sind MG Neulinge und freuen uns über Tips.
- 1957jk
- Fahrzeug(e): MGA Twin Cam, GTV8 Costello MK3, RV8
der 3 fach gelagerte MGB Motor eignet sich am besten für den Umbau, man kann die Motorplatte des MGA 1500 oder 1600 anbauen
und alles passt. Ausserdem hat er noch den Wellenantrieb für den Drehzahlmesser.
Der Aufwand steigert sich gewaltig bei dem
5 fach gelagerten B Motor. Man muss die
MGA Motorplatte schleifen oder Fräsen lassen auf das Maß der B Platte, daß der Wellendichtring passt. Dann benötigt man eine
Schwungmasse vom fühen 5 fachen B Motor.
1965 - 1967. Einen elektronischen Drehzahlmesser vom B. Sollte der Motor aus einem Gummiboot stammen, dann muss sogar die
vordere Motorplatte gewechselt werden, daß die frühen B Motorhalterungen passen.
Viel Spaß beim Umbau.
Octagonale Grüsse
Jürgen
Octagonale Grüsse
Jürgen
Umbautipps finden sich unter: http://www.mgcars.de/seiten_d/mga_engineupgrade.html http://www.mgcars.de/seiten_d/kraftschluss.html http://www.mgcars.de/seiten_d/mgaengine.html
Gruss, Andreas
Gruss, Andreas
