beim Ausbau der alten Dichtung von Ansaugbrücke und Auspuffkrümmer habe ich bemerkt, daß die Dichtung (eine Seite Alu, andere graphitgraues Dichtungsmaterial) mit der Alu-Seite zur Vergaserseite eingebaut ist. Lt. Moss die 'shiny side goes toward the head', d.h. ich bin die ganze Zeit verkehrt herum gefahren??
Wie 'rum muß die neue Dichtung nun eingebaut werden oder macht es keinen Unterschied ?
Gruß aus dem kalten Hessen: H.Georg
Auspuffdichtung
- Fahrzeug(e): MGA
Hallo H.Georg,
Ich hatte die Dichtung immer so eingebaut, wie sie drin war (bei meinem MGA). Bau nach Möglichkeit eine neue Dichtung korrekt nach Vorschrift ein. Im Notfall, wenn keine neue Dichtung vorhanden ist, baue sie so ein, wie sie vorher eingebaut war, damit die Dichtung auch passt. Die Funktion sollte so auch gewärleistet sein. Sicherer ist aber eine neue Dichtung.
Viel Erfolg
Mathias
Viel Erfolg
Mathias
- Fahrzeug(e): MGA
Hallo Harald,
ohne jetzt in eine Grundsatzdiskussion zu gelangen, aber es ist noch die Frage, ob ein wassergekühlter Zylinderkopf heißer ist als ein Auspuffkrümmer. Aber ich denke, die Herren Kostrukteure werden sich schon was dabei gedacht haben, wenn sie sagen, dass die Aluseite zum Kopf kommt, daher immer nach Vorschrift einbauen
Mathias
Mathias
