Tachoein + ausbau
entenhannes
Fahrzeug(e): Jaguar C Type by Heritage, Fiat 500, 911
Tachoein + ausbau
Beitrag von entenhannes » 15. Feb 2005, 13:22
Mahlzeit,
ich möchte meinem 73 er MGB (USA - Modell)endlich mal einen KM/H Tacho verpassen, nur ich bin Mitteleurpäer mit normalen Körpermaßen, somit stellt sich mir das Problem : Wie bekomme ich den alten Tacho raus und den Neuen rein ? Mit dem Drehzahlmesser gings ja noch aber mit dem Tacho!! Gibts ev. irgendeinen Trick das ganze ohen Flex oder Armaturenbrettausbau ( ihr wisst : never change a winning team ) zu realisieren ?
Johannes
Reiwei
Beitrag von Reiwei » 15. Feb 2005, 15:38
Hallo Johannes,
hatte das gleiche Problem. Nach dem ich den Drehzahlmesser und die 2 Frischlüftdüsen in der Mitte ausgebaut hatte, konnte ich von der Seite und von unten an die Verschraubungen und Tachowelle kommen. Versuchs mal!
Mit freundlichen Grüßen vom Niederrhein
Reinhard
apfelrechner
Fahrzeug(e): MGB GHN5
Beitrag von apfelrechner » 15. Feb 2005, 17:18
hallo entenhannes,
ich hatte auch mal dasselbe problem mit einem neueren MGB tacho. der ist im gegensatz zu den alten (= metallbügel und 2 griffige rändelmuttern) mittels 3 (?) federklammern (fest am tachogehäuse!) befestigt. die musst du einzeln nach innen drücken und kannst dann den tacho nach und nach vorne rausnehmen,,, bin damals schier verzweifelt bis ich´s rausgefunden hatte.
gruß richard
