Overdrive Umbau
Overdrive Umbau
Hallo! Hat jemand Erfahrungen mit dem Umbau eines 4 Synchro auf Overdrive? Was braucht man alles außer dem Getriebe und dem Overdrive selbst? Lohnt sich der Aufwand? Ich fahre viel längere Strecken und da fehlt einfach der "5te Gang" danke...
Hallo Pacer,
ich habe das mal für/mit meinen Bruder gemacht. Getriebe raus Getriebe rein Kabel dran und fertig. Mal abgesehen davon, dass man einen Tag dafür braucht, weil sich immer Probleme einschleichen. Die Kupplung wechselt man natürlich schlau gleich mit. Wir brauchten auch keine andere Antriebswelle, obwohl es hier unterschiedliche Ansichten gibt. Inzwischen habe ich alle meine Oldis auf OD umgerüstet, sofern sie nicht gerade 5-gang bekamen. Motor drinlassen geht vermutlich nicht, oder nur für Männer mit Kinderhänden.
Ach ja: durchschnittliche Intelligenz reicht völlig aus, man muss kein Meister sein. Ein Werkstatthandbuch hat man natürlich schon, damit man nicht jedes Drehmoment erst hier auf dem Board erfragen muss.
Auch wenn ich manchen Motor bis hin zum V8 schon allein gewechselt habe, so kann ich empfehlen, mit einem Kumpel zu schrauben. Die Unfallgefahr ist nicht zu unterschätzen und so bleibt einer, der im Notfall Hilfe holen kann.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
