MGA - Elektrik
Mathias
MGA - Elektrik
Beitrag von Mathias » 16. Mär 2005, 16:11
Hallo MG-Freunde,
komme gerade von einer sonnigen "installation lap" zurück und muß feststellen, daß weder Blinker noch Bremslicht funktionieren, bei der letzten Ausfahrt vor ca. 4 Wochen war alles bestens. Zwischenzeitlich hatte ich nur einmal die Tankanzeige ausgebaut und wieder eingebaut. Hat einer von Euch eine hilfreiche Idee?
Ratloser Gruß aus dem Kabelbaum,
Mathias
Gagamohn
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 16. Mär 2005, 19:26
Hallo Mathias,
evtl. sind die Kontakte am Blink- und Bremsschalter korrodiert. Hast Du schon gemessen ob am Blink- und Bremsschalter Spannung ankommt?
Beim Blinker könnte es auch das Blinkrelais sein, klopfe mal, während der Blinker eingeschaltet ist, dagegen oder Du hast beim Einbau der Tankanzeige eine Kabelverbindung auseinander gezogen.
Zum Testen reicht eine einfache Prüflampe.
Gruss und viel Erfolg
Bernd
Mathias
Beitrag von Mathias » 17. Mär 2005, 10:49
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deine Tipps, werde es mal untersuchen, in Sachen Elektrik bin ich echter Laie.
Gruß, Mathias
Simon8
Beitrag von Simon8 » 18. Mär 2005, 11:57
mit den Blinkern habe ich auch immer wieder Probleme. Bei mir reicht dann mal das Birnchen raus und rein zu drehen und es geht. Ich sollte mir mal überlegen wie man da besere Kontakte hinbekommt.
Simon
Beitrag von jupp1000 » 18. Mär 2005, 13:30
....dünn Polfett/ Vaseline auf die Kontakte hilft!
Gruß Bild
Heinz #1656
