Fehlende Motornummer MGB
Malzi
Beitrag von Malzi » 26. Apr 2005, 21:09
Hallo!
Ich schon wieder! Habe da noch eine Frage bezüglich Motornummer. Will nächste Woche meinen MGB Bj.65 (GHN3L 55591)in Österreich Typisieren. Das Schild mit der Motornummer ist aber abgängig. Wer Kann mir zu der richtigen Nummer verhelfen? Laut meinen angaben die ich bis jetzt so durchgesucht habe handelt es sich um einen "zusammen gebastelten" da ein 4 syncro Getriebe mit Overdrive eingebaut ist. Kann ich die Motornummer noch wo ablesen, oder wer kann mir Tipps geben.
Danke der MGB neuling!!
Jörn
Beitrag von Jörn » 26. Apr 2005, 21:34
die Motornummer ist nur dem Aluschild am Block. Ist das weg, ist die Nummer weg. Du kannst aberr über das BMIHT ein Produktionszertifikat anfordern, dass die originale Motornummer enthältz. Ob das dann allerdings die Nummer des eingebauten Motores ist, kannst du nur raten.
Malzi
Beitrag von Malzi » 26. Apr 2005, 22:07
Danke für den Tipp! Mir wäre ja scon geholfen, wenn ich eine sinnvolle Nummer erhalten könnte. Ob sie Orginal ist oder nicht.. aber für die Typisierung in Österreich brauche ich eine. und in dem Deutschen Brief, denn ich dabei habe steht ja nur di Fahrgestell Nr. Also welche kann ich da selbst einstanzen? die auch sinn macht????
Andreas
Beitrag von Andreas » 26. Apr 2005, 22:17
18GB-RU-H9213 wäre ne schöne Nummer...
18GB-U-H101 war der erste 5-fach gelagerte im Oktober 64, das R vor dem U steht für Overdrive, und die 9213 könnte so ungefähr mit den Produktionszahlen seit Oktober 64korrespondieren...Dein MGB ist ja wohl so im Januar, Februar 65 vom Band gelaufen.
Gruß, Andreas
Malzi
Beitrag von Malzi » 26. Apr 2005, 22:31
Besten Dank für eure Antworten.
Bin erst seit gestern Mitglied dieses Forums und muß echt mit Begeisterung feststellen wie Hilfreich hier alle sind! Danke nochmal!
Der Neuling in sachen MG
Werde sicher noch ein paar fragen haben und hoffe, daß das auch in Zukunft so eine Tolle Seite bleibt.
