Bremsenproblem
pence
Bremsenproblem
Beitrag von pence » 27. Apr 2005, 19:53
ich wollte eigentlich diesen Freitag zur Vollabnahme, aber...
Ich habe bei meinem Midget die komplette Bremsanlage erneuert.Als ich vorhin aus meiner Garage fuhr und Bremsen wollte, tat sich fast nichts ( Bremsanlage ist komplett entlüftet).
Kann es sein, dass die neuen Bremsen erst "eingebremst" werden müssen, um zu wirken.
Uwe
Mr.Pacer
Beitrag von Mr.Pacer » 28. Apr 2005, 13:20
Hallo! Selbst brandneue bremsbeläge die noch nciht eingebremst sind müssen voll packen. entweder hat sich doch nochmal luft ins system geschlichen, die bremsanlage ist irgendwo undicht, du hast die falsche flüssigkeit nachgefüllt oder die Beläge sind im Eimer (ein Tropfen Bremsflüssigkeit auf der Bremsfläche reicht und es tut sich nichts mehr, habe ich selbst schon erlebt...)
also... noch einmal alles checken,,,
bastian
Beitrag von Axel Krug » 28. Apr 2005, 13:56
frisch montiert Beläge werden ganz sicher keine volle Bremswirkung haben. Die brauchen schon einige Bremsungen bis sie sich der "Form" der Scheiben angepasst haben.
Tritt sich denn das Pedal normal oder geht es runter bis zum Blech? Gibt es einen vernünftigen Druckpunkt?
Axel
Mr.Pacer
Beitrag von Mr.Pacer » 28. Apr 2005, 17:11
Hallo! Ich habe schon eingige Bremsen überholt... natürlich haben neue Beläge noch keine 100%ige Wirkung, aber wenn nicht passiert und die Bremsen einfach durchrutschen dann stimmt was nicht,mit sicherheit, bei jeder Bremse...
pence
Beitrag von pence » 28. Apr 2005, 20:35
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich war heute in einer Werkstatt auf dem Bremsenprüfstand. Bremsen ziehen perfekt. Mir wurde gesagt, dass sich die Bremsen tatsächlich erst "einbremsen".
Leider stellte ich jetzt fest, dass meine Hupe nicht mehr funktioniert.(was natürlich nichts mit den Bremsen zu tun hat).
Meine Vollabnahme werde ich nun doch verschieben müssen.
Vielen Dank,
Uwe
Beitrag von jupp1000 » 28. Apr 2005, 21:45
Hallo Pence,
also wenn die die Bremsen schon nicht richtig funktionieren, dann sollte aber wenigstens die Hupe klappen!!! Bild
Mr.Pacer
Beitrag von Mr.Pacer » 29. Apr 2005, 09:23
stimmt! hupe ist die hauptsache, wer braucht denn zusätzlich noch bremsen? ;-)
pence
Beitrag von pence » 29. Apr 2005, 19:28
"Ich bekomme gleich graue Haare"
Die Bremsen funktionieren top, die Hupe geht wieder, jetzt streikt mein Tacho.
Neue Tachowelle ist drin und dreht sich auch.
Tageskilometerzähler funktioniert, nur die Tachonadel macht was sie will.
Uwe
