Frage zum Verteiler MGA 1600 MK1
jholdie
Beitrag von jholdie » 19. Sep 2004, 12:46
ich heiße Jürgen und bin noch neu hier im Forum. Warscheinlich sind die nachfolgenden
Fragen schon in diverser Form gestellt worden. Aber vielleicht könnt Ihr einem
Schrauberlehrling doch ein wenig weiter helfen.
Bei meinem MGA 1600 MK1 sollten vor kurzem die Vergaser (er lief zu fett und unruhig)
und ggf. Zündung eingestellt werden. Dabei stellte sich heraus, dass bei meinem
Verteiler, die Fliehkraftverstellung aussgeschlagen sei und somit die Zündung nicht
dynamisch eingestellt werden konnte.
In der Werkstatt teilte man mir mit, ich müsse mir daher einen neuen Verteiler
zulegen. Da ich vermute, dass die Lager auch nicht mehr die Besten sind, halte ich
anstatt einer Überholung einen Neuen, auch für die bessere Wahl.
Ich vermute ´mal, dass ich noch den originalen Verteiler DM2P4 von Lucas habe. Ganz
sicher bin ich mir jedoch nicht, da ich mich als Schrauberlehrling nicht traue, ihn
auszubauen.
Beim Recherchieren nach einem neuen Verteiler, musste ich feststellen, das weder
Kischka (bietet einen 25D an) noch Stevens (bietet einen 45D an, der noch umgebaut
werden muss) einen DM2 anbieten. Heuten hat ihn wohl nur als AT.
Zu welchem Verteiler ratet Ihr mir in Puncto Aufwand (mein A hat noch Plus an Masse),
Kosten, und "Originalität" (wie auch in Hinblick, dass später einmal eine Pertronix
nachgerüstet wird)?
Oder sollte ich mich besser auf die Suche nach einem guten (!) Gebrauchten machen?
Darüber hinaus hätte ich noch eine weitere Frage: Wenn mein Schätzchen richtig warm
ist und ich die Kupplung trete, dann fängt sie an zu ruckeln und droht auszugehen. Was
kann das sein?
Gibt es evt. jemand im Raum D´dorf, SG, W´tal, der sich mal mein Schätzchen anschauen
könnte (für Verpflegung wird natürlich gesorgt ;-) ?)
Für hilfreiche Tipps vielen Dank im voraus
Viele achteckige Grüße
Jürgen
Daniel Fulda
Beitrag von Daniel Fulda » 19. Sep 2004, 14:14
Hallo Jürgen,
schau doch mal hier vorbei, da habe ich nie schlechte Erfahrungen gemacht.
http://www.roadster-factory.de/frameset.html
Daniel Fulda (#1111)
jholdie
Beitrag von jholdie » 19. Sep 2004, 14:27
Hallo Daniel,
vielen Dank für den Tipp. Werde zu gegebener Zeit darauf zurückkommen. Allerdings wollte ich nicht ganz unbedarft in die nächste (mir unbekannte und immer etwas "unheimliche")Werkstatt geben.
Vielleicht hat doch noch der ein oder andere ein paar Tipps für mich
Jürgen
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 20. Sep 2004, 13:58
Hallo Jürgen,
ich kann mir unter einer 'ausgeschlagenen Fliehkraftverstellung' nichts vorstellen. Wenn Deine Fliehkraftfedern kaputt sind, kann man Sie austauschen. Beschreib doch noch mal so genau es geht, was kaputt ist. Bevor Du viel Geld ausgibst und lange nach einem neuen Verteiler suchst, sollte man prüfen, ob Dein Alter nicht vielleicht zu reparieren ist.
Mathias
jholdie
Beitrag von jholdie » 20. Sep 2004, 17:19
Hallo Matthias,
besten Dank für Deine Antwort. Zu Deiner Frage: Der O-Ton eines 40 jährigen KFZ-meisters und Alfa-Oldie-Schrauber war "Die Fliehkraftverstellung wäre ausgeschlagen und somit könne er keine dynamische Zündeinstellung vornehmen" (Punkt!) ;-). Im nachhinein nach dem ich mittlerweile einiges darüber gelesen habe, kann ich mir das Ganze auch nicht so recht vorstellen. Wo bekäme ich denn Ersatz für (ausgeleierte???) Federn?
P.S. Meine Probleme habe ich noch einmal unter einem Neuen Beitrag ergänzt...
Jürgen
[Dieser Beitrag wurde von jholdie am 20.09.2004 editiert.]
Dutchman
Beitrag von Dutchman » 2. Mai 2005, 12:12
Hallo Jürgen,
bist du fundig geworden? Mich interessiert das Thema auch weil ich an meinen "A" vermutlich im moment die gleiche Probleme habe und gestern irgendwo im Niemandsland mit meinen nicht mehr funktionierenden MGA stand und auf die ADAC warten musste. Der Verteiler funktioniert nicht richtig. Die Lesitung meines A Schwankt stark und lässt aufeinmal nach bis er gar nicht mehr startet. Das Auto fährt sich dann wie als ob er nur auf 3 Zylinder laufen würde (keine Kraft, starkes rückeln). Beim Testen im Leerlauf gehen aber alle Zylinder. Das Problem entsteht wohl nur bei höhere Drehzahlen. Alle Leitungen und Kontakte vom Verteiler sehen ok aus....? Die ADAC konnte nichts vor Ort feststellen und ich musste abgeschleppt werden.
D.
Harald
Beitrag von Harald » 4. Mai 2005, 09:33
Hallo Jürgen,
der Zündverteiler DM2P4 (40510D) besitzt folgende Verstelldaten:
bei 1500 U/min = 12 Grad, 650 U/min = 7 Grad, 300 U/min = 1,5 Grad.
Der 25D4 (40780A) hat die gleiche Verstellkurve, also generell brauchbar!
Ähnliche Verstelldaten besitzt der Verteiler 25D4 (40768A) des Mini 850.
Kann Dir, wenn gewünscht, eine Adresse für die Revision Deines Zündverteiler nennen.
Eine entsprechende Anfrage kostet ja nichts!
Harald
jholdie
Beitrag von jholdie » 12. Mai 2005, 20:10
Hallo Harald, hallo Dutchman,
tut mir leid, dass ich mich jezt erst melde, aber mein Rechner war "platt"...
Vielen Dank für den Hinweis auf den 25D...
Eine Frage habe ich aber noch. Ich habe mir mitlerweile einen "neuen", jedoch brauchbaren DM2 zugelegt. Auf der "Mimik" der Fliekraftverstellung steht eine 17 eingeprägt - Wenn ich dies richtig verstehe, müßte dann die maximale Verstlleng bei 41 Grad liegen (statisch hat er 7 °) (41-7):2=17°)
Meine Frage wäre hierzu: bei welcher Drehzahl?
Besten Dank schon einmal
Jürgen
