Relais für Lichthupe
- Bauer Jürgen
nächsten Monat muß ich mit meinem MGB 69 US zum Tüv. Ich bin eigentlich guter Hoffnung das es problemlos klappt.
Nur die Lichthupe funktioniert nicht!
Jetzt sagte man mir, dass gibt Ärger beim Tüv.
Da der Schalter von der Lichthupe in Ordnung ist, soll es am Relais liegen.
Nur ich finde keins!
Weis einer wo es sich verstecken könnte?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Gagamohn
Hallo Jürgen,
so weit ich auf meinem Schaltplan sehe hat der B kein Relais für Fernlicht.
Geht das Fernlicht in der Raststellung?
Wenn ja, wird es am Lenkstockhebel liegen. Bei meinem B ging die Lichthupe auch nicht, habe dann den Schalter überprüft und den Kontakt nachgebogen.
Den TÜV interessiert es nur ob dein Ab-und Fernlicht geht.
Für mehr Info klick http://www.mgcars.org.uk/electrical/post__69.html
Bernd
Bernd
- Bauer Jürgen
Hallo Gagamohn,
danke für die Antwort. Das ging aber schnell!
Fernlicht geht. Also in Raststellung geht da Fernlicht an.
Die Kontakte hab ich schon gereinigt und verbogen. Dann am Stecker mal die Drähte durchgemessen. Demnach schaltet die Lichthupe.
Heiliger Lucas, es ist zum verzweifeln!
Das Bist will nicht!
Gruß Jürgen
P.S. mit der Hupe war es genauso. 10 mal den Krempel auseinander und zusammengebaut. Kein Erfolg. Und irgendwann beim Fahren ging sie auf einmal. Und ich weis nicht warum. Seitdem aber problemlos.
Gruß Jürgen
- Bauer Jürgen
Hallo Jürgen,
Habe einmal den Schaltplan aus dem Link von Bernd ausgedruckt.
Dem zufolge gelangt die Batteriespannung an den Magnetschalter, weiter zum Sicherungskasten als braune Ader. Hier findet sich auch als braune Ader ein Abzweig zum Schalter (6) Von dort gelangt die Spannung in der Fahrlichtstellung zum Schalter für Fahr und Fernlicht. Dieser Pfad ist nicht abgesichert! Weiter besitzt dieser Kombischalter noch einen Kontakt für die Lichthupe. Dieser Stromkreis ist aber abgesichert! Siehe am Sicherungskasten (19) die violette Leitung. Zur Probe die Sicherung mit einer Leitung überbrücken.
Sonst eine Flasche Bitburger mit zu mir bringen, dann sehen wir weiter!
Harald
Harald
