MGA: Ölaustritt an der Achsmanschette
jholdie
Beitrag von jholdie » 31. Mai 2005, 18:15
Hallo zusammen!
vor ein paar Tagen habe ich mit Schrecken festgestellt, dass unter der Vorderachse meines MGA 1600 eine Lache aus Fett und Öl lag. Daraufhin habe ich den Wagen auf die Bühne gehoben und festgestellt, dass an der linken Manschette Fett und Öl austrat. Die Schellen waren lose....
Nun meine Frage: Bei der Manschette handelt es sich doch lediglich um eine Staubmanschette.... Könnte da mehr im Argen liegen und wenn ja woran kann es liegen und was wäre zu tun?
Weiß jemand evt. auch, wo ich eine Fettpresse, die auch für Öl geeignet ist, bekomme?
Besten Dank schon mal vorab.
Viele achteckige Grüße
Jürgen
jholdie
Beitrag von jholdie » 1. Jun 2005, 18:19
Hallo Rainer,
vielen Dank für den Tipp. Aber noch einmal zu meiner Frage: Wie kann es sein, dass ich obwohl ich keinerlei Fett oder Öl nachgefüllt habe, sich eine Lache bildet, bzw. sich beides von alleine herausdrückt? Muss die Manschette das Öl zurückhalten oder liegt hier wie bei anderen Wagen noch eine Dichtung davor....? Mit anderen Worten muss ich mir Sorgen machen?
Vielen Dank nochmal
Jürgen
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 2. Jun 2005, 09:20
Hallo Jürgen,
wie das genau abgedichtet ist, weiß ich nicht, aber Undichtigkeiten an der Lenkung scheinen selten zu sein. Das kann an der mangelnden Schmierung liegt, oder dass die meisten mit Abschmierfett rangehen.
Ich persönlich würde an Deiner Stelle die Lenkung mit Abschmierfett vollpumpen und mir um die Dichtung keine Gedanken machen (bin aber auch nicht so ein Perfektionist Bild ).
Ehrlich gestanden habe ich mir nie vorstellen können, wie die Lenkung mit Motoröl (lt. Vorschrift) immer dicht sein soll Bild (Bei mir ist sie es übrigens).
Mathias
Patrick
Beitrag von Patrick » 2. Jun 2005, 09:24
Die Manschette dient nicht nur als Staubschutz!!!
In der Manschette steht ein Teil dss Öls vom Lenkgetriebe!
Also muß die Manschette dicht sein, sonst läuft das Öl raus!
Gruß, Patrick
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 2. Jun 2005, 12:48
Hallo Patrick,
heißt das, wenn kein Öl (oder Fett) in der Manschette ist, dass ich noch mal ordentlich nachfüllen sollte? Ich glaube, ich gebe mal vorsichtshalber noch ein paar Schlag rein. Deine Erklärung würde das Problem der fehlenden Dichtung erklären.
Mathias
Patrick
Beitrag von Patrick » 2. Jun 2005, 13:19
Ich habe mal eine ausgebaute und entleerte Lenkung neu mit Öl befüllt. Die Menge an Öl, die eingefüllt werden muß, habe ich aus irgendeinem Werkstatthandbuch.
Die überschüssige Menge an Öl steht in den Manschetten und wird beim Lenken hin und her "gepumpt".
Ich bin allerdings kein KFZ-Meister, wenn ich im Unrecht sein sollte, bitte verbessert mich!
Viel Erfolg, Patrick
jholdie
Beitrag von jholdie » 2. Jun 2005, 18:17
Hallo Octagonisten,
vielen Dank für die ausführlichen Infos.
Schön dass es das Board gibt! Jetzt kann ich mich beruhigt wieder schlafen legen ;-)
Jürgen
[Dieser Beitrag wurde von jholdie am 02.06.2005 editiert.]
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 3. Jun 2005, 09:20
Patrick,
hast Du eine Größenordnung für die Ölmenge?
Mathias
