Hebelstoßdämpfer mit Öl befüllen
Ulli
Beitrag von Ulli » 2. Jun 2005, 16:31
Hallo !
Wollte gesterm bei meinem MGB Öl in die Hebelstoßdämper (Hinterachse) nachfüllen. Nach öffnen der Füllschrauben am oberen Ende der Dämfer musste ich feststellen, dass nach wenigen Tropfen Öl in die Öffnung gegeben (Injektionsspritze), das Öl über lief. Bedeutet: es läßt sich kein Öl nachfüllen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dämpfer komplett mit Öl befüllt waren, da dort mit Sicherheit seit Jahren nichts nachgefüllt wurde und die Hebelarme etwas ölig sind, also leicht undicht.
Gibt es einen Trick , damit das Öl in den Dämfer läuft ?
Habe den Wagen etwas auf und ab geschaukelt, hat aber auch nicht geholfen.
Grüße von Ulrich
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 3. Jun 2005, 09:16
Hallo Ulli,
ja, es gibt einen 'Trick': Du musst den Stoßdämpfer bewegen, dann läuft das Öl nach. Das musst Du so lange machen, bis trotz mehrfachen, vorsichtigen Bewegen es randvoll bleibt.
Viel Erfolg
Mathias
P.S. Es ist sinnvoll, dazu die äußere Befestigung (radseitig) des Stoßdämpfers nach Unterstellen einen Wagenhebers abzuschrauben, damit man ihn bewegen kann Bild
[Dieser Beitrag wurde von Mathias Tolle am 03.06.2005 editiert.]
Beitrag von jupp1000 » 3. Jun 2005, 09:59
gibt es schon Erfahrungen mit den überholten Dämpfern von Feuerland?
Berichtet doch mal!
