Abblendlicht/Fernlich
Geronimo
Beitrag von Geronimo » 10. Jun 2005, 18:08
Servus,
Hab da ein kleines Problem an meinem Frosch.
Wenn ich das Licht anschalte leuchtet links das Fernlicht und rechts das Abblendlicht.
Wenn ich dan das Fernlicht einschalte leuchtet links das Abblendlicht und rechts das Fernlich! Wie kann ich das problem lösen??? hab nun schon den kabelstrang der Leuchten und den Kabelstrang von dem Fußfernlicht schalter gefunden. Aber ich seh nirgends das die irgendwo zusammen laufen! Kann mir jemand helfen???
MikeH
Beitrag von MikeH » 10. Jun 2005, 18:11
Hallo Geronimo ,
du brauchst nur die Kabel im Stecker von der Birne vertauschen und alles ist gut !!
Michael www.mg-midget.de
Geronimo
Beitrag von Geronimo » 10. Jun 2005, 18:15
so einfach??? buhhhh und ich such da die ganze Nacht rum *g* Dank dir!
mp65101
Fahrzeug(e): MG Midget MKIII Triumph TR7 Triumph 2500
Beitrag von mp65101 » 10. Jun 2005, 18:47
Hallo Geronimo,
keine Lust dich mit deinem Frosch im Register anzumelden???
Marcus
Geronimo
Beitrag von Geronimo » 10. Jun 2005, 20:00
du meinst den einen thread mit der datenbank??? doch, aber ich hab heut morgen erst noch nach der fahrgestellnummer geschaut. und mach morgen noch bilder von ihm, will euch keine aus den USA geben, kommt irgendwie doof....
zu meinem Licht:
Ich bekomm diesen blöden Chromring nicht ab! Die Schraube hab ich unten gelöst. Aber ich bekomm ihn nicht ab, ich kann ihn drehen aber es geht nicht runter! Was ist das eigentlich für eine "Niete" oben drauf??? also beim 100-six gehen die Ringe ganz einfach runter. aber beim Frosch geht da gar nix!
mp65101
Beitrag von mp65101 » 10. Jun 2005, 20:46
Hallo Geronimo,
also beim Midget mußt du die Schraube lösen, unten leicht nach vorn ziehen und dann nach oben drücken.Gesetz den Fall das die Schraube bei deinem Frosch auch unten sitzt. Dann müßte es eigentlich gehen.
Marcus
holgii
Beitrag von holgii » 10. Jun 2005, 21:56
Schraube lösen, leicht drehen und etwas dabei von unten anhebeln (notfalls auch mit nem Schraubendreher).
Des tuts. Garantiert.
Die Niete is nen "Showefekt"; keine Bedeutung.
Try it
-Holgi-
Geronimo
Beitrag von Geronimo » 10. Jun 2005, 22:13
dank euch, werd ich gleich morgen probieren. hab jetzt keine lust mehr, lag gestern schon die ganze nacht in der garage...
