Welcher Verteiler??
Mr.Pacer
Welcher Verteiler??
Beitrag von Mr.Pacer » 22. Jun 2005, 14:19
Hallo!
Ich bin gestern nach dem Entfernen des großzügig missbrauchten Isolierbandes in meinem 77er Bee Motorraum auf die Verkabelung des originalen Verteilers gestoßen (z.zt. ist noch ein älteres Modell 25d (?) mit seitlichen Kabelausgängen drin). Original ging ein Stecker mit 3 zusammengefassten Kabeln zum Verteiler hin... Um welchen Typ handelt es sich dann?? danke!
1957jk
Fahrzeug(e): MGA Twin Cam, GTV8 Costello MK3, RV8
Beitrag von 1957jk » 22. Jun 2005, 14:32
Hallo Mr. Pacer,
der 45 D4 war meines Wissens in diesem
Baujahr verbaut.
Octagonale Grüsse
Jürgen
Harald
Beitrag von Harald » 22. Jun 2005, 19:32
Hallo Mr.Pacer,
könnte ein 45DE4 oder später ein 45DM4 gewesen sein. Diese beiden Typen von Verteiler arbeiten Kontaktlos. Die Verstellkurven dieser Verteiler sind sehr flach und sorgen nicht für guten Power. Lasse nachdem Du den 25DXXX Verteiler einer Revision unterzogen hast und eventuell eine Petronix (kontaktlose Zündanlage) implantiert hast Deinen jetzigen Verteiler eingebaut. Die Fliehkraftverstellung sollte aber nicht ausgeleiert sein! (Lagerstellen und Federn)
Harald
