MGB Distanzscheiben für Vorderachse
- 1957jk
- Fahrzeug(e): MGA Twin Cam, GTV8 Costello MK3, RV8
Hallo MGB Fahrer,
wo bekomme ich Distanzscheiben für die
Vorderachse her? Der TÜV moniert zu geringen
Abstand der 14 Zoll Minatorfelge zum Spurstangenkopf.
Octagonale Grüsse
Jürgen
Octagonale Grüsse
Jürgen
- Daniel Fulda
- Fahrzeug(e): MGB
Hallo Jürgen,
Distanzscheiben solltest Du in jedem gut sortierten KFZ-Zubehör-Laden bekommen, die brauchen nur das Maß des benötigten Lochkreises (ich habe mal welche bei Kestel in Düsseldorf erworben). Beim Einsetzen der Distanzscheiben solltest Du aber auch darauf achten, daß die Felgenmuttern nur noch knapp auf den Radbolzen packen, daher solltest Du auf jeden Fall die längeren Radbolzen von der Hinterachse des MGB in die Vorderradnaben einsetzen - keine Angst die passen problemlos. Distanzscheiben bis zu einer Dicke von 1 cm stehen dem B gar nicht schlecht, weil die Differenz zwische der Spurbreite hinten (breiter) und vorne ausgeglichen wird.
Viel Erfolg
Grüße Daniel Fulda (#1111)
Viel Erfolg
Hallo Jürgen,
durch die 10 mm unterlegten Scheiben unter die Lenkhebel wird dann die Kraft nur über die wenige Fläche deiner beiden Scheiben und der beiden Schrauben aufgenommen. Wenn überhaupt möglich müsstest Du eine komplette Form von 10 mm unter die Auflage des Lenkhebels bringen. In diesem Fall sind bestimmt auch die beiden Schrauben gegen längere mit genügend Festigkeit zu wechseln. Ob es dann dem TÜV gefällt?
Hatte das gleiche Problem, Prüfer hat oder wollte nicht hinsehen.
Harald
Harald
