Motor läuft nach (MG Midget MKIII)
Verfasst: 29. Jun 2005, 23:35
Mein MG Midget (Bj.72) hat Doppel-SU-Vergaser und einen ursprünglichen 1275 ccm Motor. Nachdem ich vor Jahren einen Motorschaden hatte wurden alle Teile erneurt, die Zylinder aufgebohrt, der Kopf plangeschliffen,Ventilsitzringe erneuert und geschliffen, neue Ventile etc., gekürzte Kolben eingesetzt und auch eine schärfere Nockenwelle (Kent Megadyne MD 276) eingebaut + Fächerkrümmer. Der Hubraum beträgt inzwischen ca. 1450 ccm (letztes Aufbohrmass für den Serienmotor) und soll ungefähr 100 PS haben. Zündzeitpunkt wurde eingestellt (Verteilerkappe A-Plus, schräg, Verteiler = 45D ohne Unterdruckdose, mit Kontakten).
Der Wagen springt super an, hat einen stabilen Leerlauf und nimmt gut Gas an. Es scheint also alles in Ordnung zu bis auf die Tatsache das der Motor weiterläuft (sehr ruckelig) wenn ich in abstelle (bis zu mehreren Minuten wenn ich ihn nicht absaufen lasse, unabhängig davon ob er warm ist oder nicht).
Woran könnte das liegen? Bin für jeden Tip dankbar.
Schöne Grüsse
LederMaffay
Schöne Grüsse
LederMaffay
