Nach einer komplettrestauration will mein tacho (mg midget 1500 bj. 75 "california" mechanisches tacho)nix mehr anzeigen. Drehzahlmesser funktioniert einwandfrei. Tachowelle am instrument dreht sich nicht und auch beim ersten intervallzähler kommt nix an. Leider habe ich keine hebebühne und kann so nicht checken ob die welle vom getriebe etwas überträgt. habe die welle direkt am getriebe abgenommen und das ritzel geprüft, keine sichtbaren beschädigungen. wenn ritzel im getriebe fest angeschraubt ist, lässt sich das ritzel nur eine sechstel umdrehung drehen.
hilfe!!!!!!! wer kann mir helfen
mfg cay
Tacho zeigt nix an :-( (1500 mg midget) hilfe
- MikeH
Hallo Cay ,
du brauchst einen 2. Mann ( oder Frau ! ) und einen Rangierwagenheber . An der Hinterachse den Midget hochgehoben , vorher 4. Gang einlegen , Welle am Getriebe abnehmen und schauen , ob das Ritzel sich dreht während der 2. am Hinterrad dreht . Meinst du mit ersten Intervallzähler das Teil im Motorraum ? Der war bei mir kaputt .
Du kannst auch die Welle am Getriebe abnehmen und von Hand drehen . Evtl. ist die Welle auch gebrochen .
Viel Glück bei der Suche
Michael www.mg-midget.de
