seltsames Geräusch! und Vergaser Problem
also:
Heut hat jeder vergaser nen Schluck Motoröl bekommen, daraufhin sind wir ein bisschen gefahren und der motor hat beim anlassen etwas gebleult, sprich es kam hinten etwas blauer rauch raus, aber war gleich wieder weg. Der Wagen läuft spürbar besser, er ruckelt nicht mehr ganz so stark und zieht super!!!
Danke an alle!!!
Wegen dem Problem mit dem tak-tak-tak. Ich hab ihn kurz auf meine Rampen gefahren und mal an allem rumgerüttelt ob was locker ist. dan hab ich noch die Leitungen der Hupeneinheit oben mit Kabelbindern etwas besser befestigt. Und seltsamer weiße haben wir heut kein tak-tak-tak mehr gehabt!!!
Gruß Ferdi
Danke an alle!!!
Gruß Ferdi
Ich weiß!!!
Aber ich wollt die räder gar nicht kontrollieren. ich musste sowieso was an den steckverbindungen der Hupeneinheit anschaun. den hab ich halt dabei eine kleine "sichtkontrolle" gemacht. soll ich den vorderwagen mit einem Wagenheber in der mitte oder 2 Wagenheber links und rechts an dem Rahmen anheben??? Gibts den genaue punkte wo man den anheben soll???
Gruß Ferdi
Gruß Ferdi
Hallo Ferdi,
nicht an der Quertraverse hochbocken!!!!
Die drückt sich durch das Gewicht des Wagens ein!! Nimm 2 Wagenheber rechts und links am Rahmen, da wo die Quertraverse auf den Rahmen trifft und unterlege zwischen Rahmen und Wagenheber Holzstücke so mindestens ca. 8x8cm. Aber so, dass das Holz neben der Rahmenschweißnaht liegt. Sonst wird diese auch eingedrückt.
@Josef, bocke den Healey dort immer hoch und das schon 18 Jahre. Bisher hat er keinen Schaden genommen. Wenn die Quertraverse jedoch schon angegriffen (z.B. durch Rost) ist Deine Aussage schon richtig.
@Ferdi, und stelle am besten 2 Unterstellböcke zur Sicherheit drunter. Nicht das der Healey Dich platt drückt............
Du solltest jedoch nicht wie wild am Rad ruckeln, sondern mit Verstand.
Manfred
Manfred
wenn ich des also richtig verstehe, soll ich ihn am rahmen hochheben (also dan den ganz langen stahl "trägern")??? nicht die quertraverse berühren und auch nicht die schweißnaht. OK! natürlich stell ich da noch unterstellböcke drunter!!! will ja nicht platt gemacht werden!!!
wenn wir grad beim aufbocken sind: Wie hebe ich ambesten meinen frosch an??? Dieser Wagenheber der in dieses Hoch an der Seite kommt ist ja wohl nen witz oder??? hat der frosch irgendwo punkte wo ich ihn aufbocken kann???
Gruß Ferdi
Gruß Ferdi
