Schraubenfedern und Blattfedern Fahrzeughöhe
Kann mir jemand sagen was für eine Höhe ein Mgb Crohmmodell hat, gemessen vom Boden zum Schweller. Hat vieleicht schon mal jemand die Schraubenfedern oder die Blattfedern (rumgedreht) im ausgebauten Zustand gemessen?
- Bedouin
- Fahrzeug(e): B 1971 V8 Conv., MX5 NA 1997
wenns hilft mein B (chrom)hat vorne 29cm und hinten 32cm.
was für federn vorne drin sind weiß ich nicht mehr. ich glaube tieferlegungsfedern vom gt
und hinten sind federn aus dem moss tuningkatalog drin
teilenummer # MGS40720
wobei ich sagen muß das die federn vorne schon in der letzten zeit etwas zusammen gegangen sind
und die kiste vorne schon etwas höher sein könnte
macht um die ecken aber spaß!
tiefe grüße
gregor
[Dieser Beitrag wurde von Bedouin #1439 am 30.08.2005 editiert.]
tiefe grüße
gregor
- Axel
- Fahrzeug(e): MG-B Tourer, MGB GT V8, Landrover SIII
Hi Bernd,
jetzt enttäuschst Du uns aber. An beiden Achsen noch über der 30cm Hürde ).
Habe mich auch mal des Zollstocks bemächtigt und bei unserem 73ér GT V8 geländetaugliche Werte von VA:39cm sowie HA: 40cm festgestellt...unser 72ér Roadster steht mit VA: 35cm und HA: 34cm da. Beide Varianten fahren sich gut, werde aber im Winter dem GT noch etwas Luft aus den Federn lasse...
Gruß Axel
Gruß Axel
moin,
ich will ja die Meßeuphorie nicht abwürgen, aber bedenkt, das die Bereifung auch einen guten Anteil an der Fahrzeughöhe hat. Derselbe B mit 165-14 wird ganz anders in der Höhe sein als mit 185/70 oder sogar 185/65.
die Fahrzeughöhe hängt nicht nur vom Federnzustand ab……
Just my 2 cents
[Dieser Beitrag wurde von Jörn am 06.09.2005 editiert.]
Just my 2 cents
- Bauer Jürgen
Nach der hitzigen Diskussion habe ich meinen MGB 69 US mal nachgemessen.
Hinten 35 cm und vorne (Kreisch) 39cm!
Ich vermute stark, vorne sind falsche Federn eingebaut.
Jetzt mal im ernst:
Wie werden die Dinger gewechselt?
Danke für die Hilfe!
Gruß Jürgen
[Dieser Beitrag wurde von Bauer Jürgen am 06.09.2005 editiert.]
Jetzt mal im ernst:
Gruß Jürgen
- apfelrechner
- Fahrzeug(e): MGB GHN5
