Weiß jemand von euch, mit welchen Muttern die unteren Pleuelaugen befestigt sind? Mit welcher Nuss bekomme ich diese auf? Es handelt sich um eine MGB-Motor 18 V, Bj. 1973.
Gruß, Edd
Pleuel ausbauen
Harry01
- Fahrzeug(e): MGB Roadster BJ. 79
Re: Pleuel ausbauen
Hallo Edd,
man braucht eine 12 Kant 1/2 Zoll Nuss mit 3/8 Vierkantaufnahme.
Ich hab die von KS Tools genommen, die passt!
Ks_Tools 3/8 12-kant-Stecknuss, 1/2 911.4000
Gruß Harry
Gruß Harry
Gruß Harry
Edd
- Fahrzeug(e): MGB BJ. 12.72 amerikanische Ausführung
Re: Pleuel ausbauen
Hallo Harry,
danke für die schnelle Hilfe! Ich habe schon gedacht, dass es eine Spezialnuss ist. Also dann eine ganz "normale" 1/2 Zoll-12 Kant-Nuss mit 3/8 Zoll Aufnahme! Warum 3/8 Zoll Aufnahme? Geht auch 1/2 Zoll Aufnahme oder ist die Nuss dann zu groß?
Gruss, Edd
Gruss, Edd
Harry01
Re: Pleuel ausbauen
Die 1/2 Zoll Nuss hat einen größeren Außendurchmesser, passt glaube ich nicht ohne abschleifen. Hab mir deshalb extra 3/8 Nuss geholt.
Beachte, die Tiefe innen muß 9 mm sein, da die Muttern höher sind als normal!
Gruß Harry
Edd
Re: Pleuel ausbauen
Hallo Harry,
tolle Hilfe, danke! Werde ich genauso bestellen!
Gruss, Edd
Gruss, Edd
