ruckelnder motor  [Erledigt]
harald7063
ruckelnder motor
Beitrag von harald7063 » 10. Jan 2005, 17:42
da das Forum mir schon einmal sehr gut geholfen hat wende ich mich heute noch einmal an alle Interessierten und Ieilnehmer.
Seit kurzem zeigt mein MGB BJ 71 folgendes Problem:
Nach längerer Autobahnfahrt mit konstant 4500U verringert sich plötzlich die Drehzahl und sackt um ca 1000U ab. Dabei verliert der Wagen an Leistung und Geschwindigkeit. Das Heruntertreten des Gaspedals bis zum Anschlag zeigt keine Wirkung. Der MG läuft dann in "gedrosseltem" Zustand mit unruhigem Motorlauf: scheint so als ob er selbstständig etwas Gas und wieder etwas weniger Gas annimmt, ohne dass das Gaspedal manipuliert wird.
Die Benzinpumpe fördert normal. Sollte es am Vergaser liegen? oder am Verteiler? oder doch an der Benzinzufuhr? oder der Zündung?
Für jegliche Hilfe und Anregung bin ich dankbar.
Allzeit gute Fahrt wünscht
harald
Beitrag von jupp1000 » 11. Jan 2005, 10:21
Hallo Harald,
Ferndiagniosen sind immer schwierig, aber es hört sich für mich nach Benzinzufuhr an. Bei höherer Drehzahl auf der Autobahn wird konstant viel Sprit benötigt. Schau doch mal nach den Benzinfiltern. Einer sitzt im Motorraum und der zweite nah bei der Benzinpumpe unter dem Auto. Dieser wird gerne übersehen. Neue Plastikfilter kosten nur wenige Euro im Zubehörhandel. Natürlich kann auch die Pumpe selbst 'ne Macke haben.
Bei abgezogenem Spritschlauch am Vergaser und eingeschalteter Zündung kannst Du zumindest subjektiv die Förderleistung der Pumpe überprüfen. Ein Becher. in den Du die Spritleitung hältst, sollte sich zügig füllen, und die Pumpe dabei eifig tickern.
Vorsicht dabei, Sprit ist feuergefährlich Bild und beim Einatmen gesundheitsschädlich!!!
Daniel Fulda
Beitrag von Daniel Fulda » 11. Jan 2005, 11:34
Hallo Harald,
nicht zu vergessen ist auch die "Belüftung des Tanks. Gerade bei US-Autos mit ihrer eigenwilligen "Abgasbelüftungsanlage" wird der Tank über Kohlefilter belüftet, die sich zusetzen können. Der Effekt: auf der Autobahn bei höherer Drehzahl, wenn die Vergaser über einen längeren Zeitraum kräftig nach Sprit verlangen wird der Unterdruck im Tank immer größer, da nicht genug Luft durch die Belüftung nachströmen kann. Die Benzinpumpe arbeitet irgendwann nicht mehr ausreichend dagegen und der Vergaser erhält nicht mehr ausreichend Kraftstoff, wodurch der Motor die von Dir beschriebenen Symptome zeigt.
Daniel Fulda (#1111)
oldiefreund
Beitrag von oldiefreund » 15. Jan 2005, 18:27
unter umständen nur ein 4 mm loch in den Tankverschluss bohren,damit der Unterdruch ausgeglichen wird,
oder: steigt die Wassertemperatur auch an?nicht dass du einen kolbenklemmer bekommst....
gruß
Wolfgang Hueskes
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Wolfgang Hueskes » 18. Jan 2005, 17:39
Hallo Harald,
auch ich halte eine fehlerhafte Tankbelüftung für sehr wahrscheinlich aber um diese Jahreszeit sollte man auch Vergaservereisung in Betracht ziehen. Diese kann bei sehr feuchter Luft schon bei einer Ansaugtemperatur von +10°C eintreten. Man sollte im Winter dafür sorgen, das die Ansaugluft nicht direkt von Außen, sondern aus dem warmen Motorraum, also vorgeheizt, erfolgt.
Mit octagonalen Grüßen
Wolfgang Hueskes
Harald
  [Erledigt]
Beitrag von Harald » 19. Jan 2005, 21:47
Hallo Harald7063,
mögliche Ursachen:
1. Motor läuft zu mager (Sprittmangel)
Ursache: Pumpe, Filter, Schlauch, saugt Luft, Schwimmerstand zu tief, Nadelventile
verschmutzt, Tankbelüftung unzureichend, an den Flanschdichtungen wird Fremdluft angesaugt, wenn HIF4 Bimetall bewegt die Düse durch Temp. in Richtung mager. Bei HS4 natürlich nicht!
2. Zündung, Zündspule wird durch heißen Motor zu warm, weniger Zündenergie ist die Folge, schlechter Kondensator wird durch heißen Motor in seiner Löschfunktion beeinträchtigt, Auswirkung: geringer Zündfunke bei Last und höherer Drehzahl.
Harald
joe2
Beitrag von joe2 » 22. Jan 2005, 00:34
hallo harald,
ferndiagnose wie schon erwähnt kaum möglich. ich hatte ein ähnlichs problem. bei mir war es ein odinärer maderbiss am kabel der zündung.
Gabanyi Bela
Beitrag von Gabanyi Bela » 22. Jan 2005, 10:31
Messe mal den Wiederstand der Kerzanstecker durch, sie sollten nicht über 5 kOhm sein. Ruckeln ist oft ein Zeichen dafür, dass sie zu viel Wiederstand aufbauen.
Bela
