Moin moin!
Hat schon mal jemand den Schalter repariert?
Meiner hat an einem Kabelanschluss nen Wackler.
Gruss Andre
Heizungsschalter MG A
Re: Heizungsschalter MG A
Hallo Andre,
die vom B mit Chromrand und Beleuchtung, sind kein Problem.
Einen von A habe ich noch nicht geöffnet, sind mir zu selten und zu teuer und habe keinen da.
Glaube ist aber auch kein Hexenwerk.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
- hamoos
Hallo Andre,
das ist reine Mechanik an deren Enden die Kabel angelötet sind. Du kannst den "Schalter" leicht ausbauen. Sind nur zwei Schrauben zu lösen, die Kabel zu trennen und vorn die schwarze Kappe abzunehmen, an der zu ziehst. Der Schalter stellt nur den Kontakt zum Lüftermotor her.
SG
Harald
SG
Harald
Danke,
Bei mir ist der Schalter leider ohne Schrauben fest gemacht, Ich muss so ne Art Niete entfernen.
Der Winter kommt ja bald, hab die Kabel jetzt mal kurzfristig an den Schalter für die Nebelscheinwerfer
angeschlossen(habe keine montiert).
Ich will die nächsten 3 Tage mal um den Bodensee roadstern, da ist ein funtionierendes Gebläse gut,
aber leider nicht genug Zeit um den Schalter zu reparieren, hatte gehofft es wäre ne Kleinigkeit,
(z.B. mit dem Schraubendreher was verbiegen ).
Gruss Andre
Gruss Andre
Hallo Andre,
was meinst du jetzt genau ?
Den elektrischen Schalter oder die Mechanik ?
Grüsse
Grüsse
Schalter, die Mechanik geht ja
