Gelenkwelle Kardanwelle auswuchten
- Lothar Ecken
Hallo Forum
nach dem ich meinen MG jetzt auf ein 3 Synchro mit OD umgebaut habe,
ist auch die Gelenkwelle zu tauschen.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Muss ich die neue Welle aus England vor dem Einbau noch wuchten
Kennt einer von Euch ein Unternehmen in NRW was diese Arbeiten ausführen kann.
Habe nichts in der Suchfunktion gefunden
Danke für Eure Hilfe
VG
Lothar
VG
Lothar
Re: Gelenkwelle Kardanwelle auswuchten
Hallo Lothar ,
habe ich bei mir schon mehrfach ausgebaut und noch nie Probleme mit Unwucht gehabt.
Würde es so versuchen.
Gutes Jahr 2021
aus Stolberg
Gutes Jahr 2021
aus Stolberg
- Lothar Ecken
Hallo Willi,
auch Dir wünsche ich einen guten Start in das wohl hoffentlich bessere Jahr 2021.
Habe jetzt alles ab und ausgebaut, sodas der Wagen in 14 Tagen zum Lackierer geht.
Vor dem Einbau soll ja alles vorbereitet sein damit man ohne lange Wartezeiten das Fahrzeug wieder komplettieren kann.
Kann man die Dichtung vom Kofferraumdeckel weglassen und diese von den späteren Modellen verwenden.
Danke
VG Lothar
Danke
VG Lothar
Gruß Lothar
Ich habe das gemacht, weil das Reinfummeln der Originaldichtung üble Arbeit ist und der Spalt zum Rostherd wird. Aber mit dem original O Profil der späten Roadster kommt der Deckel zu hoch. Alternativ habe ich eine Dichtung nur mit Fahne aufgesteckt, damit ist der Deckel bei mir dicht.
- Lothar Ecken
Hallo Marc,
mache einmal ein Foto von der verwendeten Dichtung.
Vielleicht findet man ja was passendes im WWW
Danke
Danke
Gruß Lothar
Bitteschön...
Lippe nach außen.
Lippe nach außen.
Hallo Lothar,
habe Dichtungen von den verschiedensten Lieferanten versucht und alle die am Deckel oder auch an der Kofferraumkante verbaut werden waren zu dick und zu hart.
Der Deckel ging nur mit zuschlagen oder nicht zu und stand zu hoch.
Habe bei mir etwas zurecht geschnitzt was auch geht.
Habe jetzt auch eine NOS, weiche Dichtung für den Deckel ergattert , aber noc nicht verbaut.
Würde ev. an deiner Stelle Marc Vorschlag versuchen, der kann dir sicher die Quelle für seine Dichtung mitteilen.
Wüsche dir viel Erfolg bei deinen Arbeiten.
Bei Fragen , gerne
Grüsse
Bei Fragen , gerne
Grüsse
- Lothar Ecken
Hallo Marc,
Danke für die prompte Bedienung
Dann werde ich mal auf die Suche gehen
Lothar
Lothar
Ich glaube, ich habe das mal auf irgendeinem Markt gekauft, Niemöller hat das auf jegen Fall oder Ebay...
- Lothar Ecken
Hallo Marc,
kannst wenn Du Zeit hast, kannst Du einmal den Keder bemaßen.
Von der Dichtlippe bis zur Unterkannte Keder.
Danke
Danke
Gruß Lothar
Hallo Lothar,
die Lippe misst 2cm von Unterkante der Klemmleiste bis Ende Fahne (ca. 9mm ist die Fahne lang). Aber ich hab die Dichtungen bestimmt 5 Jahre montiert, vielleicht war die Fahne anfangs länger.
- Lothar Ecken
Guten Morgen Marc,
vielen Dank für die Maße. Dann werde ich jetzt einmal auf die Suche gehen.
Lothar
Lothar
Frag hier mal an:
Staufenbiel
0170-4055766
Gummi und Kunststoffartikel
Staufenbiel
0170-4055766
- Lothar Ecken
Hallo Herr Küpper,
Danke für die Unterstützung werde den Lieferanten morgen einmal anrufen
VG
Lothar Ecken
VG
Lothar Ecken
Gruß Lothar
