MGB Fensterstopper in der Tür
wer kennt die Fensterstopper in MG B Türen?
Wie werden die eingebaut und montiert? Hat jemand eventuell gerade
eine offene Tür und kann mir Musterbilder zusenden?
Anbei ein Bild des einzelnen Teils. Ich finde jedoch keine Haltepunkte.
octagonale Grüße aus dem Schwarzwald
Hajok
Hajok
- Matthias G.
- Fahrzeug(e): MGB, Bj 75, Ural 650, RE Bullet 350
Re: MGB Fensterstopper in der Tür
Hallo Hajok,
ich habe noch einen Türrahmen ohne Blatt in der Garage. Hier ist der Anschlag eingeschweißt. Das war auch in der bereits fertigen Tür so.
Auf Bild 2 sieht man den Bezugspunkt für die Messung. Es sind 40,5 cm...
Vielleicht hilft es ja...
Matthias G
igor2202
Hallo Hajok,
es gibt 2 unterschiedliche Arten von Fensterstoppern, einmal geschweißte Form (wie auf den Bildern von Matthias) und einmal die geschraubte Form. Auf Bild 1 ist die Position der Bohrungen gut zu sehen auf Bild 3 habe ich die Position der Bohrungen zur Verdeutlichung markiert. Ich hoffe die Bilder helfen dir weiter.
Gruß Igor
An Matthias,
wie ging es dir mit dem Aufziehen der Türhäute?
Gruß Igor
An Matthias,
- Matthias G.
Hallo Igor,
habe erst eine Tür gemacht, im Prinzip habe ich es ähnlich gemacht wie Du. Ich habe nur in einem Schritt gearbeitet, also die Türblätter sofort nach dem Aufsetzen gebördelt. Der Kleber hat sich super verteilt und es sind keine Wellen entstanden. Die Bördelung mit der Zange geht einfach, wenn man den Dreh einmal raus hat.
Matthias G
Anbei ein Bild meiner Türe welche in einem frühen Pullhandle MG B verbaut ist. Offensichtlich scheint es sich hier um einen Zwitter zu handeln, da er in der Mitte schon für das neue Türschloss eine Aussparung bietet. Auf alle Fälle fehlen mir die Fensterhalter oder gar die Löcher dazu. Kann es möglich sein, dass die frühen Türen so etwas noch gar nicht hatten und diese Zusatzoption erst später nachträglich eingeführt wurde?
Hajok
Hajok
igor2202
Hallo Hajok,
da deine Fensterstopper verschraubbar sind dürfte es kein Problem sein diese nachträglich einzubauen.
Gruß Igor
Gruß Igor
Jetzt kommt eine wunderbare Frage: diese Tür habe ich bereits 30 Jahre in meinem MGB ohne Fensterstopper.
Vermisst habe ich Sie bisher nie.
Brauche ich diese überhaupt? Ich müsste sonst, da die Türblätter zusammen sind, Innenseite und Unterseite
zur Verschraubung anbohren, was mir eigentlich widerstrebt.
Hajok
Hajok
- Matthias G.
Hallo Hajok,
auch wenn Du sie bislang nicht vermisst hast..., vielleicht kannst Du Dich mit Kleben eher anfreunden, als mit bohren. Geht auch mit 1k- Scheibenkleber, damit helfen sich die Werkstätten häufig... Dazu brauchst Du auch kein extra Ausdrückgerät, eine normale Silikonpresse tuts da.
Matthias G
Die Idee gefällt mir. Ich probiere es und werde berichten.
Hajok
Hajok
- Meenzerbub
Hallo Hajo,
ich hab mal ein bisschen bei unseren "amerik.Freunden" geschaut, siehe da, genau dein Problem/Thema gefunden: "Mystery Door Bracket"
v. Okt.2010.( Bracket, Glass Buffer Stop).
http://www.mgexp.com/phorum/read.php?1,1590064
Ein "Experte"
schreibt da auch, das diese Teile bis 1971 geschraubt und nach 1971 geschweißt wurden.
Ein "Experte"
Jetzt wirds spannend. Vielen Dank für die zahlreiche Hilfe. Ich werds versuchen und probieren.
Die Brackets habe ich mittlerweile auf dem Weg.
Hajok
Hajok
