Edelbrock Vergaser Gaszug
Beitrag von Axel Krug » 13. Aug 2018, 19:01
Wer von euch hat einen Edelbrock im Einsatz und kann mal ein Foto oder link posten wo man sieht wie der Gaszug angeschlossen ist? Ich frage mich wieso es da keine Klemmvorrichtung gibt, hab auch im Zubehör nirgends was brauchbares gefunden.
Danke für jeden Tipp.
Axel
Re: Edelbrock Vergaser Gaszug
Beitrag von Ralph 7H » 14. Aug 2018, 09:59
Hallo Axel,
für den Edelbrook und Holley gibt es Anbaukits, die mit den Flansch-Schrauben unten befestigt werden. Da die Flanschmaße aller 4 BBL Vergaser identisch sind, universell verwendbar.
Bezugsquelle: Jeder US-Parts Laden oder selbst aus Stahlblech oder Alu- anfertigen.
JR77
Fahrzeug(e): MGB V8
Beitrag von JR77 » 14. Aug 2018, 12:23
Hi Axel,
nehm eine universell ,,Throttle Cable Brackets,, und dann benötigst du noch die Anschlüsse, welche du von einem ,,Throttle Cables Kit,, nimmst.
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... endedparts
https://www.summitracing.com/int/parts/lok-tc-1000ht
Ich verbaue nur Lokar Produkte, stehe total drauf, hoffe die Links funktionieren.
Jens
PS: Habe die Teile bei meinem MGB ebenfalls eingebaut, kann Dir aber keine Bilder schicken, Fahrzeug ist eingemottet und steht weiter weg.
Beitrag von Axel Krug » 14. Aug 2018, 19:05
Danke schon mal für die Rückmeldungen. Diverse Teile habe ich schon gefunden wie z.B.:
https://www.am-speed.de/de/product_info ... y-afd.html
Allerdings ist mir nicht klar wie das am Ende aussehen soll wenn da ein Bowdenzug dran soll und das dann noch so dass die Betätigung funktioniert und die Mechanik der zweiten Vergaserstufe nicht beeinträchtigt wird mechanisch. Daher die Frage nach Fotos
JR77
Fahrzeug(e): MGB V8
Beitrag von JR77 » 15. Aug 2018, 11:45
Mensch Axel, schau dir doch einfach die Montageanleitungen an, link öffnen Montageanleitung herunterladen.
Beitrag von Axel Krug » 15. Aug 2018, 17:17
ok, dann bin ich da wohl einfach zu blöd. Mal eben eine Installationsanleitung …. finde ich auch nicht. Dann geh ich mal umrüsten auf SUs :wink:
JR77
Fahrzeug(e): MGB V8
Beitrag von JR77 » 15. Aug 2018, 19:58
Overview dann Instructions
alles ziemlich Links oben :idea:
Beitrag von Ralph 7H » 16. Aug 2018, 01:40
Hallo Axel,
bei allen 4 BBL Vergasern wird der Gaszug in ähnlicher Weise am Vergaser befestigt. Dazu findest du im WWW viele Bilder und Hinweise.
Bei meinem V8 hatte ich damals einen Kit von Accell eingebaut. War um ein achtfaches günstiger als der Vorschlag von Jens.
Den Gaszug habe ich vom B 1800 genommen und einen längeren Bremskabel-Einsteller aus dem Fahrrad-Zubehör genutzt.
Beitrag von Ralph 7H » 16. Aug 2018, 01:41
Hallo Axel,
Die Halterung lässt sich auch schnell aus eloxiertem Aluprofil herstellen. Im Baumarkt zu finden. Etwas bohren, feilen und biegen im Schraubstock, -fertig. Dabei ist es Unsinn die Platte für die Flansch zwischen Vergaser und Ansaugbrücke auszulegen. Einfach mit den seitlichen Muttern am Fuß des Vergasers befestigen.
JR77
Fahrzeug(e): MGB V8
Beitrag von JR77 » 16. Aug 2018, 14:56
So lieber Axel,
jetzt haste die Wahl zwischen:
1. Variante günstig von Accell, welche es nicht mehr gibt
2. Variante du spielst MacGyver und holst dir die Teile im Baumarkt
3. Variante du folgst meinem Ratschlag
Egal für welche Du dich entscheidest a weng Eigeninitiative ist unausweichlich.
Jens
