Teile Bestellen
Re: Teile Bestellen
#21
Beitrag von Günter Paul » 12. Sep 2018, 10:21
Hallo Jungs .. :D
Ihr seid ja richtig aktiv :wink: ...jetzt merkt man aber doch , wer wie veranlagt ist , dass unser Josef die feinsten Abweichungen beim Pulvern beobachtet und erläutert wo hingegen Igor mir ein Teil zeigt , was selbst mich zum Staunen bringt , zeigt die ganze Vielfalt unserer Truppe .
Ich danke euch für die Hinweise und gestehe zugleich , dass ich heute nicht einmal zum TÜV fahre , weil ich Birnen plücken muss und Äpfel und vertrocknete Zypressen usw. , usw. :D .na ja , der hat ja TÜV bis 9 / 2018 und wenn ich an unseren Heinz denke , der doch als Literat hier von sich gegeben hat , dass sein Blinker seit 8 Monaten nicht funktioniert und er den TÜV drei Jahre überschritten , mensch Jungs , dann liege ich doch verdammt gut im Rennen :wink:
Was bleibt , ist zunächst anzumerken , dass der Wagen abgedeckt unter einer Nylonplane im Trockenen steht , der Platz ist belüftet , trocken aber nicht erwärmt .
Da muss vermutlich irgendwann mal wieder Wasser verschwurbelt worden sein und beim Abtrocknen entwickelt sich vermutlich so etwas , wenn man nicht alles entsprechend geschützt hat .
Oh ja , lackerte Teile , wenn ich sie sehe , da geht mir das Herz auf , ich verfahre mit meinem relativ pragmatisch , Technik muss funktionieren , das ist für mich zunächst die Hauptsache und , ja , was ich nicht sehen kann , habe ich mit Fuid geflutet .
Zuletzt vor etwa fünf Jahren , meine Frau dachte der Wagen brennt , so qualmte das aus allen möglichen Ritzen .
Ich warte mal ab , ob der TÜV Mensch eine Anmerkung macht , danach werde ich , weil es einfacher ist Fluid in die Sritzpistole geben und in jedem Fall schon einmal einsprühen , das Zeug aktiviert wieder Bitumen , unterwandert es und konserviert .
Winterarbeit entfällt bei mir , weil ich quasi unter Dach im Freien arbeiten müsste , aber im kommenden Jahr werde ich mich mal genauer damit auseinandersetzen .
Und ja , einer hat hier den Hinweis gegeben , ach es war Micha , und ich hatte natürlich zuvor schon nachgesehen , die Teile für eine Erneuerung der Teller , Arme und Dichtungen kosten pro Seite geringfügig mehr als 100,- Euro das ist wirklich wenig und da kann man mal wieder froh sein MG zu fahren :D . In diesem Sinne..
kuepper.remscheid
Re: Teile Bestellen
#22
Beitrag von kuepper.remscheid » 12. Sep 2018, 11:16
Hallo Josef,
Es gibt verschiedene Arten von Kunststoffe die zum Pulvern verwandt werden.
Ich habe vor über 12 Jahren eine XT 500 aufgebaut und dabei die Federn der Stoßdämpfer pulvern lassen. Hält ( trotz der hohen Belastung / Bewegung ) seit dieser Zeit.
Re: Teile Bestellen
#23
Beitrag von marc-ks » 12. Sep 2018, 20:51
Eine gute Pulverbeschichtung ist abhängig von der Vorbehandlung. Bei PVB viel wichtiger als bei Lacken. Wenn das nicht vernünftig gemacht wird, ist das wie Unterbodenschutz, die Beschichtung unterrostet, weil die Pulverschicht weich ist, wie durch eine Membrane, diffundiert Feuchtigkeit. Eine gestrahlte narbige Oberfläche die nicht phosphatiert wurde, sondern nur beschichtet, wie es die meisten Billigheimer machen, ist eine Zeitbombe, weil das Pulver in den "Tälern" nicht haftet. Aber natürlich gut geeignet für in sich bewegliche Bauteile, Federn z. B..
Mal was aus dem Internet, speziell für PU Beschichtung.
Gebrauchsmetalle wie Stahl, Aluminium und verzinkter Stahl überziehen
sich aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften im Laufe der Zeit mit einer Oxidschicht, die beim Aluminium kaum sichtbar ist, dagegen aber bei Stahl als sog. Rotrost oder bei verzinktem Stahl in auffälliger Form als Weißrost auftritt. Grundsätzlich gilt aber, dass derartige Oxidschichten aufgrund ihrer undefinierten Struktur und teilweise unzureichender Haftung auf dem Untergrund einen denkbar schlechten Haftgrund für die nachfolgende Beschichtung bilden.
Deshalb gilt der Grundsatz, je besser das Korrosionsverhalten der Beschichtung sein muss, umso sauberer und oxidschichtfreier hat das Grundmaterial zu sein. Auch bei einer optimalen Reinigung des Grundmaterials kann je nach Art und Dicke des Lacksystems nur ein begrenztes Korrosionsverhalten garantiert werden. Ursache ist die Diffusion von Wasser durch den Lackfilm bis zum Grundmaterial, der dann mit der oxidschichtfreien Oberfläche unter Bildung von neuen Oxidschichten reagieren und zu einer Enthaftung sowie zu einer Blasenbildung führen kann!
Für die wenig oder nicht bewitterten Innenbauteile reicht in der Regel eine mechanische oder chemische Entfernung der vorhandenen Oxidschicht durch Beizen oder Strahlen, bei Strahlen in Verbindung mit einer Passivschicht durch die bekannte Eisenphosphatierung. Kommen aber die Teile mit Feuchte oder korrosionsauslösenden Stoffen in Verbindung, ist immer eine Konversionsschichtbehandlung vorzunehmen.
Re: Teile Bestellen
#24
Beitrag von Josef Eckert » 12. Sep 2018, 21:43
Danke Marc,
dazu kommt noch bei durch Schraubverbindungen verbundene Teile wird durch festdrehen der Schrauben/Muttern die Pulverschicht automatisch beschädigt (gepresst, Wulstbildung neben der Schraube/Scheibe, etc.), da das gepulverte Material relativ dick unnd weich ist. Wenn ein Sprengring verwendet wird dringt dieser durch die Pulverschicht und beschädigt sie. Da beginnt dann sehr schnell die Unterwanderung und das gepulverte Material löst sich immer mehr und darunter freut sich die Oxidation..
mgbkid
Fahrzeug(e): MGB 80' (Fed.), Kreidler Florett 76'
Re: Teile Bestellen
#25
Beitrag von mgbkid » 8. Okt 2018, 11:20
Wie sind eure Erfahrungen mit MSC Parts UK bzw. MG Parts UK??
http://www.msc.parts/index.html
Freue mich über Eure Nachrichten :D
Grüße aus Stuttgart
Sören
igor2202
Re: Teile Bestellen
#26
Beitrag von igor2202 » 8. Okt 2018, 11:30
Hallo Sören,
meine Erfahrungen mit MSC.Parts sind bestens. Ebenso deren Webshop bei ebay.co.uk.
Gruß Igor
wudda
Fahrzeug(e): MGB GT MKIII MGZSEV Spitfire1500
Re: Teile Bestellen
#27
Beitrag von wudda » 8. Okt 2018, 16:29
Habe letzte Woche dort ein Oel- Wassertemp. Kombiinstrument bestellt. War nach 3 Tagen da. Alles prima.
