Temoeratutsensor für Öltemperatur
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 15. Okt 2018, 22:53
Hallo MG Freunde ,
suche an meinem 18 V Motor einen geeignetetn Platz zum Einbau eines Ölteperatursensors.
Kein Ölkühler vorhanden.
Möchte nicht in die Ölwanne bohren, nicht an der Ölablasschraube und auch keinen Ölmesstab mit Sensor.
Gibt es eine Möglichtkeit am Motorblock ?
Ev. mit Gewindeangabe.
Danke vorab für Ratschläge und Hunweise.
aus Stolberg
thomas_1802
Re: Temoeratutsensor für Öltemperatur
Beitrag von thomas_1802 » 15. Okt 2018, 23:07
Hallo Willi,
beim Midget und V8 habe ich jeweils solch ein Gehäuse in der Ölleitung eingebaut. Den 18V Motor kenne ich nicht genau genug, ob es da auch eine Ölleitung außerhalb vom Motor gibt.
https://www.racing-shop24.de/index.php/ ... soren.html
Thomas #2450
Beitrag von jupp1000 » 16. Okt 2018, 07:24
....es gibt den 1/2 Zoll Anschluss für den Schlauch zum Ölkühler links unter dem Heiz.ventil. Habe da in einem früheren Leben was mit Verschraubungenen aus den Installationsbereich gebaut. Shocking! :shock: :roll:
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 16. Okt 2018, 18:59
Hallo Thomas und Heinz,
Danke für eure Antworten.
Werde mir schon demnächst etwas zusammen stricken.
Grüße aus Stolberg
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 16. Okt 2018, 19:20
Hallo MGler
wäre der einbau nicht auch an der schraube über dem Öldruckventil möglich ?
Grüße aus Stolberg
Beitrag von Ralph 7H » 17. Okt 2018, 19:56
Nein, Willi,
an der Verschlußschraube des Öldruckventils wird das nichts.
Es gibt Adaptergehäuse für die Öldruckleitung, die den Geber dann aufnehmen. Das habe ich so damals bei meinem V8 gemacht und mit einer zusätzlichen Masseleitung an das Gehäuse, war es kein Problem über sehr viele Jahre.
Das funktioniert auch an der Leitung direkt zum Ölfilter, egal on du die aus Rohr oder Schlauchvariante -mit oder ohne Ölkühler hast.
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 17. Okt 2018, 20:51
Hallo Ralph,
danke für die Nachricht.
Habe nicht die Schraube vom Öldruckventil, sondern die darüber sitzende Schraube gemeint.
Aber an der Leitung bekomme ich das schon hin.
aus Stolberg
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 1. Dez 2018, 15:11
Hallo MG Freunde,
hier meine Lösung :
Habe mir ein Gehäuse für den Fühler gebaut,
welches ich zwischen Motor und Ölschlauch zum Ölkühler einsetze.
aus Stolberg
Beitrag von jupp1000 » 3. Dez 2018, 09:39
....so ähnlich sah das bei mir auch aus, aber natürlich nicht so professionell ;)
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 3. Dez 2018, 20:02
Hallo Heinz,
Danke für dir Blumen :D
Beitrag von jupp1000 » 4. Dez 2018, 09:04
....bei mir war das so etwas. 2 x 1/2 Zoll mit Reduzierung auf 3/8 glaub ich....
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 4. Dez 2018, 21:07
Hallo Heinz,
eine ähnliche Konstruktion wie bei dir hatte ich auch mal in meinem Midget - siehe Bild 1. Damit habe ich keine guten Erfahrungen gesammelt, die Temperatur war immer sehr niedrig.
Dann habe ich mir von Mocal ein Sensorgehäuse gekauft - siehe Bild 2 und damit war die Temperaturanzeige dann OK.
Ich vermute, das Volumen im Eigenbau ist zu gering und das T-Stück kühlt mehr, als dass es die Themperatur vom Öl hat.
Zuletzt geändert von thomas_1802 am 4. Dez 2018, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas #2450
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 4. Dez 2018, 21:33
Hallo Thomas,
ist noch nicht eingebaut, werde nach Einbau und Tes berichten.
aus Stolberg
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 4. Dez 2018, 21:43
Hallo Willi,
dein Eigenbau kommt mir deutlich näher am Mocal Sensorgehäuse vor als mein Eigenbau. Vergleiche mal die Position vom Sensor bei deinem Bild und meinem. Bei mir sitzt der Sensor sehr hoch, und wird dadurch nicht vom Öl umströmt. Das ist bei dir ganz anders, und ich bin hoffnungsvoll, dass es funktioniert. Bin gespannt und drücke dir die Daumen.
Thomas #2450
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 4. Dez 2018, 21:59
Hallo Thomas,
ich hofe auch . :D
Der Sensor ist relaitiv klein und dementsprechend die Ölmenge größer und sitzt mittig im Behälter.
Warten wir mal ab.
Grüße aus Stolberg
Beitrag von jupp1000 » 5. Dez 2018, 09:57
Thomas, bei dir tauchte der Sensor ja gar nicht ins vorbeistömende Öl ein. Das ist bei Willi's und meiner Konstruktion besser.
Versuch macht kluch!
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 6. Dez 2018, 13:05
Hallo Thomas,
mir kommt es nicht so sehr auf die genaue Temperatur an.
Möchte überwachen ob sich irgend wan, zum Bepspiel wenn es heiß ist, bei der Temperatur etwas verändert.
Aber warten wie ab.
aus Stolberg
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 6. Mai 2019, 20:55
Hallo MG Freunde
inzwischen ist das Instrument und der Sensor eingebaut sowie Probe gefahren.
Bei ca 22 Grad hatte ich nach einer Fahrzeit von etwa 15 Min. eine Öltemperatur von 75 Grad.
Nach etwa 1 Std. knappe 85 Grad.
Denke das man damit leben kann und das dieses realistisch ist.
Grüße aus Stolberg
thomas_1802
#19
Beitrag von thomas_1802 » 6. Mai 2019, 22:26
Hallo Willi,
ja, das hört sich plausibel an. Alles gut würde ich sagen.
Thomas #2450
#20
Beitrag von andreas.clausbruch » 7. Mai 2019, 08:07
Hallo Willi,
erstmal schön wieder von Dir zu hören! Auch aus meiner Sicht sind die Temperaturen ok.
