Lenkstangen fetten .
- Rockola1438
- Fahrzeug(e): MGC 1969 US
Re: Lenkstangen fetten .
Moin!
Habe hier das Ganze fleißig mitgelesen!
Evtl. blöde Frage , aber kommt nicht in die Lenkung beim Überholen
Fließfett zum Einsatz? In allen Lenkungen , die man heute kaufen kann,
egal wo , wird das immer als Besonderheit hervorgehoben!
Wir haben das bei einem B über die Manschetten mit einer Spritze
gemacht , da die Füllmenge sehr überschaubar ist und es keine
Sauerei gab !
Gruß Klaus
Sauerei gab !
Gruß Klaus
Na, dann bin ich jetzt bestens informiert und weiß, was ich zu tun habe.
Allen danke für die Beiträge und ebenso euch allen ein schönes Wochenende!
Rangieren üben?Günter Paul hat geschrieben: ↑30. Aug 2019, 16:20
- Meenzerbub
Hallo Klaus,
Und das Auto evtl. schräg stellen, damit das ganze rüber läuft?
und wie bekommst Du das ganze an der Spurstange /Manschette dicht?...da mußte ja wohl rein mit der Spritze....Rockola1438 hat geschrieben: ↑30. Aug 2019, 15:32 Habe hier das Ganze fleißig mitgelesen!
Sauerei gab !Gruß Klaus
- Rockola1438
Hallo Michel ,
nein , wir haben das mit einer langen Schlauch Kanüle gemacht
und mit dem dickflüssigem Fließfett hat die Gummimanschette das
Ganze ziemlich gut abgedichtet. War mit einem Putzlappen
perfekt zu händeln!
Gruß Klaus
perfekt zu händeln!
Gruß Klaus
Das musste ja kommen..nein, lieber Micha,Noddy hat geschrieben: ↑30. Aug 2019, 16:24Rangieren üben?Günter Paul hat geschrieben: ↑30. Aug 2019, 16:20
Das würde ich auch auf die Frage von Klaus antworten.
Ich werde berichten, wie es sich anschließend rangieren lässt
Dann bleibt ja immer noch die Möglichkeit "Kleine Servo" mit Nadellager so wie Loch bohren.
Ich finde es war alles konstruktiv und friedlich und informativ nicht nur für mich
Hab jetzt doch mal den Deckel abgenommen. Meine Zahnstange ist wohl nicht original. Ein Nylonkolben (mit Bohrung) und eine Feder. Abschmieren bei aufgesetztem Deckel durch Schmiernippel geht.
- Meenzerbub
Hallo Marc,
:shock:
Hier ein Bild v. meiner Lenkung/Kolben, die Teile darunter gehören natürlich nicht zum Kolben
Kennst Du den Original Kolben? auf Deinem Bild sehe ich da gar keine Führung an dem Kolben? wie wird die Zahnstange geführt?
Moin Michel,
die andere Seite des Nylonkolben ist wie bei Dir geformt, in der Mitte abgeflacht, sodass sich die Zahnstange nicht verdrehen kann. Das habe ich leider nicht fotografiert. Nur gibt es in der Mitte keinen federbelasteten Kolben. Die große Feder stützt sich direkt am Deckel ab. Alles viel einfacher. Die Lenkung läuft aber seht gut, leichtgängig, spielfrei und ohne Rucken. Ich habe den Wagen so gekauft.
- Meenzerbub
Hallo Marc,
na da bin ich ja beruhigt
, Danke für Deine Info...
Aber man könnte ja eigendlich bei dieser Version ebenfalls das Spiel an der Zahnstange einstell'n (Shims auf den Deckel).
Zuletzt geändert von Meenzerbub am 2. Sep 2019, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Bei meinen Vorbereitungen am Wochenende habe ich ihn entdeckt, ist ja doch nicht alles Unsinn, was in den Büchern steht.
Es ist zwar nur eine Schraube, aber die sitzt genau da, wo der Nippel sitzt, bei mir ist leider alles so versaut und mit Rostschützendem Fett überzogen, dass ich mich fast schäme sie zu zeigen
Wollt ihr sie sehen..na bitte
- Meenzerbub
Grüß Dich Günter,
ich glaub da wirste um's Sandstrahlen nich drumrum kommen......
:shock:
Ciao Michel
Ciao Michel
bitte diesmal nicht Michel's Rat folgen. Eisstrahlen ist die bessere Lösung.
Bremsenreiniger und Drahtbürste reicht da erst mal völlig aus
...einen Tod muss man sterben. Entweder 'original' Schutzschicht oder sauber.....
Diese Schutzschichten schützen leider auch oft den Rost der drunter schon sein Unwesen treibt. Die Engländer sind auch immer gern mit Waxoil unterwegs einmal pro Jahr und sprühen alles kräftig ein von unten...... und sind auch noch stolz drauf wenn sie es beim Verkauf erwähnen.
- DirkH
Gute Güte Günter,
na mit dem Fettklumpen würdest Du bestenfalls den Herrn Beuys glücklich machen. Nicht Kunst am Bau, nein Fettkunst am MG.
Genau diese Teil sitzt bei mir in der Anchbau "Argentinien" Lenkung drin. Auf dem Aufkleber war einst ARGENTINIA zu lesen. Ob Firma oder Herkunftsland, wer weiß.
Allerdings haben wir, ich ahnungsloser und mein helfender Volvomeister das Teil nicht raus bekommen.
- Meenzerbub
na ich hoffe doch, daß alle Leser meinen "Joke"/Witz mit dem Sandstrahlen bemerkt haben....andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑2. Sep 2019, 12:09 Hallo Günter, bitte diesmal nicht Michel's Rat folgen. Eisstrahlen ist die bessere Lösung.
Ganz klar, Andreas..das war vermutlich nur ein Scherz von Michel.andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑2. Sep 2019, 12:09 Hallo Günter,
Und um nun die alten Sprüche aufzuwärmen..unten pfui oben hui..
vielleicht kennt ihr den ja auch gar nicht.
Aber was ihr kennen sollt, einen der Schönsten aus dem Pott, jawoll... Fotos können natürlich auch schmeicheln, aber ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe immer noch Herzklopfen beim Anblick dieser Haifischschnauze , der Kleine liegt so flach am Boden vorn verkürzte Sportfedern, hinten die Konis, der fährt auch so, wie er aussieht, wisst ihr welche Zündung ich habe??
Das will ich euch dann mal zeigen ohne mich zu schämen
Bitte sehr und noch einen schönen Restmontag !
