Spiegel Grundplatte demontieren?
Pivi
Fahrzeug(e): MGB Roadster ´74 (US Chrom)
Beitrag von Pivi » 7. Nov 2019, 20:51
Liebe Experten!
Kann man die Grundplatte der Rückspiegel, die auf den Türen sitzen, zerstörungsfrei demontieren?
Die Tür ist komplett "nackt". Ich komme also von alles Seiten dran.
Ich habe dazu nichts gefunden...
Liebe Grüße Stefan
Re: Spiegel Grundplatte demontieren?
Beitrag von Noddy » 7. Nov 2019, 21:06
Hallo Stefan :)
Typischerweise werden die Spiegelhalterungen von außen in die Löcher gedrückt und dann mit den Schrauben wie ein Dübel gespreizt.
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 62-80.html
Position 18 bis 20.
Galileo67
Beitrag von Galileo67 » 8. Nov 2019, 10:19
Hi,
Mich würde hier interesieren ob man die Gängigkeit im Gelenk anpassen kann.
Ansgar
Beitrag von andreas.clausbruch » 8. Nov 2019, 10:49
Hallo Ansgar,
durch Schmierung wird es besser.
Pivi
Beitrag von Pivi » 8. Nov 2019, 13:40
Hallo Micha,
für mich sieht das nicht wie eine Schraube aus, ich sehe zumindest keinen Schlitz oder Kreuz, liegt aber auch vertieft in der Platte, dass ich das generell nicht wirklich erknennen kann.
Von der Rückseite (innerhalb der Tür) habe ich folgendes Foto gemacht. Kann das eine Art Niete sein, oder ist das die von Dir beschriebene Verschraubung?
Grüße,
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 8. Nov 2019, 13:52
Hallo Stefan,
das Foto ist zwar nicht sonderlich gut, aber ich halte es für eine "Blindmutter". Mach einmal ein größeres Foto davon.
Galileo67
Beitrag von Galileo67 » 9. Nov 2019, 05:48
Hi Andreas,
Ich hätt's nur gerne strammer, nicht weicher. Schmierung ja, aber nicht NUR. Die verstellen sich bei mir....🤔
Kann das bei Stefan etwas wie ne Überwurfmutter sein? Ist das ein Schlitz oben? Wenn Du eine Lupe hast Stefan, mach mal eine Makroaufnahme. Einfach zwischenhalten und richtigen Abstand suchen....Mit mehr Licht.
Ansgar
Roadster09
Fahrzeug(e): MG-B Roadster
Beitrag von Roadster09 » 9. Nov 2019, 08:04
Galileo67 hat geschrieben: 9. Nov 2019, 05:48 Hi Andreas,
Ich hätt's nur gerne strammer, nicht weicher ...
Ansgar
Das kenne ich auch so. Die Lösung ist recht einfach - sprühe etwas Haarspray in das Kugelgelenk. Das klebt dann ausreichend :wink:
Am besten ist es, das Haarspray mit einer Spritze zu applizieren.
Grüße Sepp
Retlaw
Beitrag von Retlaw » 9. Nov 2019, 09:14
Galileo67 hat geschrieben: 9. Nov 2019, 05:48 Kann das bei Stefan etwas wie ne Überwurfmutter sein? Ist das ein Schlitz oben?
Hilft das weiter?
Beitrag von andreas.clausbruch » 9. Nov 2019, 09:39
Hallo Ansgar,
der Tip mit dem Haarspray hat einen Nachteil, der Spiegel lässt sich hinterher nicht mehr so recht verstellen. Meine Empfehlung: mit Um-/besser Einwicklung von Zahnseite lässt sich das Gelenk stabilisieren. Klingt 'verquert', funktioniert aber.
Galileo67
Beitrag von Galileo67 » 9. Nov 2019, 10:20
Hi Stefan,
Welchen der Spiegel bei Moss (link von Micha) hast Du denn?
Ansgar
MBGT_ED
Beitrag von MBGT_ED » 9. Nov 2019, 10:37
Hallo Stefan,
das neue Foto ist nur digital vergrößert. Das kan man auch mit zwei Fingern am Bildschirm, dadurch wird der Bildinhalt nicht größer. Kannst Du nicht (mit einem Fotoapparat) näher ran an die Muttern damit etwas zu erkennen ist?
VG Klaus
Sebring 5.0
Beitrag von Sebring 5.0 » 9. Nov 2019, 18:46
Servus,
für mich sind das Einnietmuttern, gut erkennbar am zusammengezogenen Kragen.
Also ganz normal von außen abschrauben, die Mutter bleibt an Ort und Stelle ;).
Rüdiger
Phillipp
Fahrzeug(e): MGA 6/59
Beitrag von Phillipp » 10. Nov 2019, 08:57
Diese Art Blind-Niet-Muttern sollten es sein.
Also einfach rausschrauben. Falls die sich mitdrehen, müsstest Du mit einer Zange festhalten.
Rechts die,(auf Deinem Bild) ist zwar ein wenig deformiert, aber da kannst Du auch problemlos neue einsetzen. Wenn der "Kragen" zu dick ist, kippelt häufig was draufgeschraubt wurde.
Es gibt aber welche, auch aus Edelstahl, die haben nur einen ganz dünnen Kragen und der kann mit einem Kegelsenker ganz eben mit der Oberfläche eingelassen werden.
Freundliche Grüße!
Phillipp
Pivi
Beitrag von Pivi » 11. Nov 2019, 12:47
Ich habe gestern versucht ein besseres Foto zu machen. Ist ja nicht ganz einfach, weil es in der Tür ist, aber ich finde man kann besser erkennen was es ist.
von unten schrauben, habe ich nicht geschafft, von Hadn dreht sich nichts, mit der Zange kann man nich wirklich gut packen.
Von oben scheint aber keine Schraube in der Grundplatte zu stecken, das wirkt eher hohl, zumindest kann ich die Schraubendreher relativ tief reinstecken und es gibt keinen Grip...
Sieht für mich doch eher wie eine Niete aus und würde das mit dem Bohrer versuchen, ansonsten muß halt eine neue Platte her.
Falls doch noch jemand einen Tipp hat, gerne, komme erst nächstes We wieder dran.
VG Stefan
PS: ist vielleicht zu spät, aber ich fände es besser, wenn das andere Thema in einem eigenen Thread behandelt würde. :-)
