Ladekontrollleuchte gegen LED tauschen
ich erkenne das Aufleuchten meiner roten Ladekontrollleuchte extrem schwer.
Aus diesem Grunde spekuliere ich damit, sie gegen eine led auszutauschen.
Kann das funtionieren oder braucht die Technik unbedingt eine klassische Glühfaden Birne?
Lieben Dank für eure Unterstützung.
Viele Grüße aus Bayern
Re: Ladekontrollleuchte gegen LED tauschen
Hallo Dieter,
das funktioniert nicht. Du musst eine 2 Watt Birne verwenden.
Du kannst ein zusätzliches Ampere- oder Voltmeter einbauen. Wenn Du elektrisch nicht so fit bist, dann am besten ein Voltmeter, wo Du erkennen kannst ob die Bordspannung über der Batteriespannung liegt. Dann läd die Lichtmaschine die Batterie.
Hallo Dieter
Beim A solltest Du uns zunächst erzählen welche Lima verbaut ist. Bei einer Gleichstromlichtmaschine soll eine LED möglich sein. Wenn Du aber auf Drehstromlima umgerüstet hast hat die Lampe eine zusätzliche Funktion, sie stellt der stehenden Lima eine Erregerspannung zur Verfügung.
Hallo Micha,
keine Änderung, also Gleichstrom.
Sorry.
Sorry.
Hallo Dieter,
vorm antworten hatte ich kurz gegooglet und bin z. B.
https://www.kr26.de/el-0210-charge-indicator-49.html
hierauf gestoßen.
hierauf gestoßen.
@ Josef.
Was meinst du damit?
ohne Josef jetzt vorgreifen zu wollen, es wird als Ladekontrolleuchte immer ein Glühlämpchen mit ca. 2 Watt benötigt. Dadurch fließt genügend Strom in die Feldspulen der Lima um ein Erregerfeld aufzubauen. Eine LED mit dem erforderlichem Vorwiderstand lässt nicht genügend Strom durch.
Schöne Grüße
Gerd
Gerd
Ah.
Dachte mir sowas schon.
Okay, dann ist alles klar.
Vielen Dank an alle.
Schöne gute und gesund Zeit noch,
Hallo JosefJosef Eckert hat geschrieben: ↑20. Apr 2020, 12:54
Hallo Dieter,
ich lerne gerne dazu und bin einfach nur gespannt wie Micha (Noddy) das lösen mag.
Ich lerne auch gern dazu und habe deshalb Google bemüht. Nach dem verlinkten Artikel ist die Lampe nicht um initialisieren nötig, in Wikipedia wird das dann allerdings relativiert. Demnach bilden die Rotoren einen Dauermagnetismus der bei Gleichstromlimas zum erregen ausreicht, bei Drehstrom aber die Schleusenspannung der Dioden nicht erreicht.
Wie wäre es mit Lampe zum Armaturenbrett innen beleuchten und drüber geschalteter LED im Armaturenbrett?
hallo Micha, danke nochmals für deine Antwort. Die normalen Glühbirnenchen zum Beleuchten der Tankanzeige Kombianzeige etc.habe ich bereits getauscht.
Dies funktioniert einwandfrei allerdings war ich mir wie gesagt bei der Spannungsanzeige nicht ganz so sicher.
- MBGT_ED
Hallo Dieter, die Lichtmaschine benötigt beim Start einen Strom durch die Erregerspule. Das soll mit dem Strom druch eine 2W Lampe geschehen. Versuche doch mal diese Version. Nimm eine normale 5mm LED mit einem Vorwiderstand von 470 Ohm. Damit hat die LED ca. 20mA Betriebsstrom. Antiparallel sollt zur LED noch eine Schutzdiode wegen negativer Spannungsspitzen vorhanden sein. 2W sind aber 170mA. Dann nimmst Du noch einen Widerstand von 82 Ohm parallel dazu. Das sind dann zusammen ca. die 170mA. Der Vorschlag ist einfach mal so "aus der Hüfte geschossen" ohne den versucht zu haben. Ist aber mal sicher einen Versuch wert der nur einen € kostet. Ich bin gespannt.
- MBGT_ED
Mir ist gerade noch etwas eingefallen. Falls die Lichtmaschine die nichtlineare Kennlinie (Kaltleiter) einer Lampe benötigt so könnte man ja statt des 82 Ohm Widerstandes eine 2W Lampe (verdunkelt, unterputz) einbauen.
Hallo Klaus
Das meinte ich mit Armaturenbrett innen beleuchten.
