MGC - Auspuff stößt bei Montage an Hinterachse !?!
Re: MGC - Auspuff stößt bei Montage an Hinterachse !?!
Günter,
ziehe ich nur über die gereinigten Nasen !
Gut, dass ihr so gut drauf seid, ich gehe dann mal davon aus, dass mir der Rest weggeflogen ist .
Ich werde dieses Mal Pattex in die Vertiefung streichen, das Einklemmen hat sich nicht bewährt und was den Flugrost angeht, Josef, einmal sprühen, dann ist das Zeug weg, wie der Name schon sagt..Flugrost .
Ich mach dann mal, euch noch einen schönen Montag
Hallo zusammen,...ich nochmal
Also, ich fahre den Wagen nun schon so lange, so etwas habe ich noch nicht gesehen, beide Seiten sind weg, da hängt nichts mehr.
Und jetzt die Frage, ist euch das schon mal passiert?
Ich vermute immer noch, das da einer geknabbert hat...gibt es einen Rat von euch zum Einbau ? Ich kann doch nicht der Einzige sein..
Und damit ihr etwas zu Schmunzeln habt, hier die andere Seite
Die Frage zum Einbau ist sicherlich nicht ernst gemeint. Splint und Bolzen vom Handbremsseil raus und dann die Kappe drüberschieben und an den Nasen der Bremsankerplatte fixieren. 10min Arbeit. Aber mit der Bremsleitung hat Josef recht, sobald da Blattrost (wie bei Dir) ist, hast Du beim TÜV keine Chance, abgesehen davon, dass das auch gefährlich ist.
du solltest dir deinen B mal öfter, auch von unten ansehen.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
Hallo Leute,
die Manschetten, die man heute bekommt, sind erstmal viel dünner, und das Gummi neigt schon beim draufschieben zum Reißen.
Auch hier nehme ich, falls noch was übrig ist, immer die alten wieder .
Rüdiger
Rüdiger
Hallo Marc..marc-ks hat geschrieben: ↑4. Mai 2020, 18:31 Die Frage zum Einbau ist sicherlich nicht ernst gemeint. Splint und Bolzen vom Handbremsseil raus und dann die Kappe drüberschieben und an den Nasen der Bremsankerplatte fixieren. 10min Arbeit. Aber mit der Bremsleitung hat Josef recht, sobald da Blattrost (wie bei Dir) ist, hast Du beim TÜV keine Chance, abgesehen davon, dass das auch gefährlich ist.
nein war sie nicht wirklich, aber hätte ja sein können, dass jemand aus Erfahrung zusätzlich an den Nasen klebt.
Also mir ist schon viel untergekommen, aber beide Seiten bei 0 , da ist nichts mehr, ich kenne das aus all den Jahren nur so, dass abgerissene Staubkappen wenigstens am Hebel hängen.
Marder gibt es hier bei mir tatsächlich..na ja, sind schon bestellt, werde dann öfter mal drunter schaun...
Günter, nun meinen Senf. Bist Du mit angezogener Handbremse gefahren? Sieht geschrumpft aus Deine Gummitülle. Grüße Gerd
Ja, das dachte ich auch schon, dass die Ankerplatte evtl. überhitzt ist.
Ja, was ist das, was da so glänzt, hab ich mich auch gefragt?
Also Gerd, seitdem ich die neuen Umlenkhebel eingebaut habe, zieht die Handbremse ungemein gut, kannte ich so zwanzig Jahre nicht.
Ich würde es merken und da war nichts.
Aber immer wieder interessant, was da passiert, für mich war das Premiere und da hier offensichtlich niemand ist, der ebenfalls beide Staubkappen komplett "verloren" hat, werde ich demnächst mal meine Wildkamera aufstellen.
Ein sagenhaftes Teil, ich brauche es ab und an um zu überprüfen, ob wieder Ratten in den Hühnerstall kommen, ich wohne am Wald, was da mitunter so zum Vorschein kommt, sagenhaft .
Eigentlich freue ich mich schon auf`s Wochenende, wenn ich die Kleinigkeit erledige und dann an Willi denke, der mir empfohlen hat, öfter mal drunter zu schauen..mache ich , bleibt gesund.
Naja, Bremsleitungen zu erneuern ist eigentlich keine Kleinigkeit...
Da hast du natürlich völlig Recht und das würde auch nicht ich machen, sondern die Werkstatt, denn ohne Bühne ist das für mich keine Gymnastische Übung mehr
Ich werde mir alles ansehen, so wie Willi schon richtig sagt, einfach öfter mal drunter schauen und wenn ich den Marder erwische, stell ich ihn hier ein, ich meine, einige Fellhaare am Fahrzeug in unmittelbarer Nähe der Reste gesehen zu haben..Sachen gibt`s .. ..bleib gesund .
