Ölverlust - das ganze ist etwas seltsam
mplogm
Fahrzeug(e): Mgb
Beitrag von mplogm » 14. Mai 2020, 21:51
Hallo Zusammen,
ich fahre den normalen MGB, 95 PS. Der Wagen verliert Öl bzw. verbrennt es. Wir haben folgendes gemacht:
- Kompression auf allen Zylindern gleichmäßig zwischen 11,5 und 12,0
- wir haben jeden Zylinder einzeln mit einem Druckverlusttest geprüft. Kolben auf OT, Ventile geschlossen 3 bis 5 bar drauf. Es war soweit alles ok. keine Geräusche aus Auspuff, Vergaser oder aus der Ölwanne in Form von austretender Luft.
- unser Fazit: es müssten die Ventilschaftabdichtungen sein. Diese habe ich von 7 Jahren bereits ausgewechselt aber gut, Laufleistung seit dem 25000 km
- wir fangen am ersten Zylinder an, Druck drauf, alles ok, klassisch mit Ventilheber und dem passenden Werkzeug die Schaftdichungen gewechselt
- wir fangen am zweiten Zylinder an und jetzt kommts. Wir geben Druck drauf und am Thermostat am Wasserschlauch treten kleine Luftbläschen aus dem Kühlerschlauch direkt unter der Schelle aus und das heftig siehe auch:
https://www.youtube.com/watch?v=AUrcPLh ... ture=share
- neues Fazit: ok Zylinderkopfdichtung zerstört oder Motor hat Haarrisse
- wir stoppen die Aktion, bauen die Kipphebelwelle wieder ein und geben noch mal Druck auf den zweiten Zylinder. Es tritt keine Luft mehr aus dem Kühlerschlauch kein Zischen nichts dicht!!! Wie kann das sein?
- wir messen noch mal Kompression auf dem zweiten Zylinder, 11,5 alles ok.
- Leistung des Motors während des Fahrens - hervorragend.
Was ist hier los? Kann mir einer helfen? Ich gehe davon aus, dass die Zylinderkopfdichtung oder die Zylinderwände hin sind. Aber wieso ist er beim zweiten mal dicht? auch habe ich keinen weißen Rauch (Wasserdampf) auch keine Belag unter dem Kühlerdeckel, auch ist der Öleinfüllstutzen bzw. Deckel sauber, kein Schlamm nichts. Auch das Öl ist ok, keine Schlämme nichts.
Könnt Ihr mir helfen?
Liebe Grüße Michael
Re: Ölverlust - das ganze ist etwas seltsam
Beitrag von marc-ks » 14. Mai 2020, 23:18
Naja, für die Aktion habt Ihr vier Zylinderkopfmutten gelöst. Wenn Ihr vergessen habt für den Ventilfederwechsel mit Druckluft wieder die Lagerböcke (ohne KHW) oder kürzere Stehbolzen einzusetzen, um die Kopfmuttern wieder zu fixieren, hat es natürlich durch die ZKD geblasen. Jetzt, mit montierter KHW, ist es erstmal wieder dicht. Ob das so bleibt ist fraglich.
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
Beitrag von Fuggerer » 15. Mai 2020, 05:33
mplogm hat geschrieben: 14. Mai 2020, 21:51 Es war soweit alles ok. keine Geräusche aus Auspuff, Vergaser oder aus der Ölwanne in Form von austretender Luft.
Diese Aussage ist ein Widerspruch in sich.
Man hört immer etwas. Ausserdem fehlt in der Aufzählung der Ventildeckel, die Öffnung für den Ölmeßstab sowie die Entlüftung / Seitendeckel.
In die Ölwanne hinein hören? Wie geht das?
Siehe oben : Öleinfülldeckel öffnen während des Tests und hinhören. Bei defekter VS-Abdichtung oder ausgeschlagener Ventilführung hört man eine Veränderung. Ansaugseitig von vorne, auslaßseitig am Endrohr.
Hier werden unlogisch voreilige Schlüsse gezogen.
Wenn die Zylinderform bauchig, riefig oder rissig ist, hört man beim DVT über den Ölmeßstab, die Entlüftung oder den Ventildeckel Nebenluft deutlich.
Hier scheint mir Tante Google zu stark bemüht worden zu sein mit den falschen Schlüssen daraus.
Salve, Christoph
Harry01
Fahrzeug(e): MGB Roadster BJ. 79
Beitrag von Harry01 » 15. Mai 2020, 09:34
Hallo Michael,
sehr wichtig ist auch mal einen Blick auf die richtige Funktion der Kurbelgehäuseentlüftung (PCV) zu werfen. Wenn alle Kolben gleichmäßig verrußt sind, könnte dass auch der Grund sein. Gibt verschiedene Systeme je nach Baujahr. Bei meinem Motor war der Seitendeckel komplett verkokt, dadurch funktioniert er nicht mehr als Ölabscheider. Dann saugt sich der Motor ständig Öldämpfe in die Ansaugbrücke rein. Spätere Modelle ziehen sich die Gase über die Vergaser rein. Wichtig ist, der Öleinfülldeckel hat bei diesem System eine kleine Bohrung mit einem Stahlwollefilter, US Modelle ziehen die Luft über den Aktivkohlefilter über einen Anschluss mit einer kalibrierten Bohrung am Ventildeckel rein. Diese Bohrung muss die korrekte Größe haben, sonst zieht es zuviele Gase in die Ansaugbrücke.
Ganz alte Modelle haben ein offenes System, bei dem die Entlüftung direkt in die Umgebung geht.
Hier findest auch gute Infos dazu:
http://www.mgb-stuff.org.uk/enginetext.htm#breathing
Ich hab den Seitendeckel von der Innenseite aufgeschnitten, um die verkokte Stahlwolle zu reinigen/erneuern, danach alles wieder verlötet.
Gruß Harry
Gruß Harry
mplogm
Fahrzeug(e): Mgb
Beitrag von mplogm » 16. Mai 2020, 10:17
Harry,
danke für die Antwort!! Ich könnte mir vorstellen dass es das ist! Manchmal aber selten nimmt der Motor auch kein Öl! Ach habe ich alle Kerzen gleichmäßig verrußt!
Wo sitzt dieser Seitendeckel?? Sorry ich habe da nich so viel Ahnung! Einen neuen Oeleinfuelldeckel habe ich bereits gekauft! Der hat keine Stahlwolle! Es handelt sich um einen Golden Seal 48g755 Motor das ist dann der 18GD/GG müsste einer der späten Motoren sein!
Danke für deine Antwort
Michael
Harry01
Beitrag von Harry01 » 16. Mai 2020, 14:37
Hallo Michael,
der vordere Seitendeckel sitzt auf der Krümmerseite, ist mit einer Zentralschraube am Motorblock befestigt ( diese nicht zu fest anziehen) Am einfachsten kommt man dran, wenn man den Abgaskrümmer abschraubt. Dann müssen natürlich auch die Vergaser raus...Es geht evtl. auch so, ist aber ne ziemliche Fummelei.
Wenn dein Motor ein PCV Ventil hat (sitzt auf der Ansaugbrücke), dann kann darin auch die Membran defekt sein, die läßt sich auch erneuern. Besser ist es, einen Öldeckel aus Kunststoff mit dem Drahtgeflecht zu verwenden, ansonsten zieht man evtl. zuviel Luft ins Kurbelgegäuse, dann stimmen die Druckverhältnisse nicht mehr. Vielleicht kannst du mal nen Foto von deinem Motor machen, dann sieht man, was bei Dir verbaut ist.
Gruß Harry
Gruß Harry
mplogm
Fahrzeug(e): Mgb
Beitrag von mplogm » 16. Mai 2020, 17:51
Harry,
danke für Deine Hilfe!
Ich melde mich
Liebe Grüße
Michael
mplogm
Fahrzeug(e): Mgb
Beitrag von mplogm » 17. Mai 2020, 18:59
Hallo Harry,
ich habe auf alle Fälle den späten Motor mit dem Y Stück und die Entlueftung direkt an die Vergaser angeschlossen! Macht es denn überhaupt Sinn den Deckel dann abzubauen und das zu reinigen!? Würde sich dadurch der Ölverbrauch senken lassen?
Liebe Grüße
Michael
Beitrag von marc-ks » 17. Mai 2020, 19:40
Ich weiß nicht was Du unter hohem Ölverbrauch verstehst. Aber die Kurbelgehäuseentlüftung würde ich nicht dafür ursächlich machen bzw. falls der Motor nennenswert duch die Entlüftung Öl drückt, liegt es am Kurbeltrieb (Kolbenringe) und nicht an der Entlüftung. Mach das Y-Stück ab und blas in den Schlauch. Wenn frei alles gut. Außerdem kannst Du mal bei laufendem Motor die KG Entlüftung abziehen, die Drehzahl sollte leicht ansteigen.
Harry01
Beitrag von Harry01 » 17. Mai 2020, 20:21
mplogm hat geschrieben: 17. Mai 2020, 18:59 Hallo Harry,
Liebe Grüße
Michael
Also ich hatte trotz neuer Kolben etc, etwas zu hohen Ölverbrauch, nachdem ich den Seitendeckel gereinigt hatte, ist es jetzt ok. Mit durchblasen allein kannst du es nicht genau feststellen. Du kannst auch mal versuchsweise einen Behälter zwischen Seitendeckel und Y Stück basteln ( Trinkflasche), mit zwei Schlauch-Eingängen, die Abstand voneinander habe, sozusagen als Ölabscheider. Wichtig ist der richtige Öleinfülldeckel, wenn die Belüftungsöffnung zu groß ist (größer 3 mm), dann saugen die Vergaser zuviel Gase an. Das System ist so ausgelegt, dass im Kurbelgehäuse ein leichter Unterdruck herrscht. Sicher hat Marc recht, wenn der Motor schon an den Ringen durchdrückt, dann kann es auch daran liegen. Aber Kompression ist ja gut.
Ich würde zuerst mal den Öleinfülldeckel gegen die richtige Version tauschen, danach, wenn das nicht hilft, mir den Seitendeckel anschauen....
Gruß Harry
Gruß Harry
mplogm
Fahrzeug(e): Mgb
Beitrag von mplogm » 18. Mai 2020, 21:32
Hallo Harry,
ich habe den Deckel von Limora!
Hier der Link unten links ist der Bild.
Der laest bestimmt zu viel Luft durch!
https://www.limora.com/de/catalogsearch ... BClldeckel
Der hat mehr als drei Millimeter.
Wo gibt es denn die Originalen?
mplogm
Fahrzeug(e): Mgb
Beitrag von mplogm » 18. Mai 2020, 21:36
https://www.ebay.com/itm/Fits-1971-1980 ... SwOIJdP4Fa
Das sieht gut aus der hat eine Bohrung und wird extra mit dem späten Baujahr angegeben! Was meinst Du?
KNU1967
Fahrzeug(e): MG B, Juni 1972
Beitrag von KNU1967 » 18. Mai 2020, 21:47
Hallo Harry,
Limora hat auch massive Metalldeckel....ich musste ebenfalls schon wechseln, da der Vorbesitzer einen alten, zerbröselnden Plastikdeckel, wie von dir beschreiben, benutzt hat...
Gibt die halt aber auch mit oder ohne Entlüftung...
Uli
#2582
Never give up.....
Harry01
Beitrag von Harry01 » 18. Mai 2020, 21:50
Der ist unbelüftet, du brauchst diesen hier:
https://www.ebay.de/itm/Oleinfuelldecke ... 2989665456
Der auch nen Drahtgeflecht als Filter! Zu den Metalldeckel kann ich nichts sagen.
Gruß Harry
KNU1967
Beitrag von KNU1967 » 18. Mai 2020, 22:00
Hab kurz noch auf dem Lieferschein geschaut, ich habe die 13354, die hat ein kleines Entlüftungsloch....
Uli
#2582
Never give up.....
Harry01
Beitrag von Harry01 » 18. Mai 2020, 22:26
Vom Prinzip funktioniert auch der Metalldeckel mit der kleinen Bohrung, aber er hat wohl keinen Filter drin! Laut Servicevorschrift soll der Öleinfülldeckel sowieso alle 12000 Meilen gewechselt werden. Du mußt bedenken, der Motor saugt ständig Luft über den Deckel an, damit auch Staub, etc...daher würde ich zu dem Kunststoffdeckel raten. Der unbelüftete Deckel ist für die USA Versionen mit dem Aktivkohlebehälter!
Gruß Harry
mplogm
Fahrzeug(e): Mgb
Beitrag von mplogm » 19. Mai 2020, 22:02
Hallo Zusammen,
der alte Deckel von Limora ist nicht ganz dicht! Er wackelt oben auf dem Deckel!
Ich habe daher heute eine Folie genommen und die mit Kabelbinder über den Oeleinfuellstutzen gezogen nachdem ein 3 mm Loch von mir rein gemacht wurde! Nach der Probefahrt war das Kerzenbild besser aber noch nicht sehr gut! Betrifft alle Kerzen!
Ich habe dann den Deckel von Limora verstärkt mit Gummibändern damit sich die Spannung erhöht und der Deckel nicht mehr wackelt! War dann dicht!
Ich werde jetzt aber noch den Seitendeckel der Kurbelwellengehauese Lüftung reinigen
Danke für Eure Hilfe
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 20. Mai 2020, 11:37
Hallo Michael,
schau mal welche Dichtung bei deinem verbaut ist, wenn da nur ein O Ring ist wackelt der Deckel.
Da soll eine konische Dichtung oder ein fester Dichtring sitzen.
Stelle später mal Fotos ein ein .
aus Stolberg
cw_schreuer
#19
Beitrag von cw_schreuer » 20. Mai 2020, 11:41
Hallo , da hat sich etwas überschnitten.
Aber genau mit dieser Dichtung sitzt der Deckel bei meinem fest und ist dicht.
cw_schreuer
#20
Beitrag von cw_schreuer » 20. Mai 2020, 19:52
Hallo Michael
hier trotzdem die Bilder
1 mit O Ring wackelt und hat Luft
2+3 sitzen fest und sind dicht
Grüße aus Stolberg
