Ölverlust - das ganze ist etwas seltsam
- Fahrzeug(e): MGB Roadster BJ. 79
Re: Ölverlust - das ganze ist etwas seltsam
Vom Prinzip funktioniert auch der Metalldeckel mit der kleinen Bohrung, aber er hat wohl keinen Filter drin! Laut Servicevorschrift soll der Öleinfülldeckel sowieso alle 12000 Meilen gewechselt werden. Du mußt bedenken, der Motor saugt ständig Luft über den Deckel an, damit auch Staub, etc...daher würde ich zu dem Kunststoffdeckel raten. Der unbelüftete Deckel ist für die USA Versionen mit dem Aktivkohlebehälter!
Gruß Harry
Hallo Zusammen,
der alte Deckel von Limora ist nicht ganz dicht! Er wackelt oben auf dem Deckel!
Ich habe daher heute eine Folie genommen und die mit Kabelbinder über den Oeleinfuellstutzen gezogen nachdem ein 3 mm Loch von mir rein gemacht wurde! Nach der Probefahrt war das Kerzenbild besser aber noch nicht sehr gut! Betrifft alle Kerzen!
Ich habe dann den Deckel von Limora verstärkt mit Gummibändern damit sich die Spannung erhöht und der Deckel nicht mehr wackelt! War dann dicht!
Ich werde jetzt aber noch den Seitendeckel der Kurbelwellengehauese Lüftung reinigen
Danke für Eure Hilfe
- cw_schreuer
Hallo Michael,
schau mal welche Dichtung bei deinem verbaut ist, wenn da nur ein O Ring ist wackelt der Deckel.
Da soll eine konische Dichtung oder ein fester Dichtring sitzen.
Stelle später mal Fotos ein ein .
aus Stolberg
aus Stolberg
- cw_schreuer
Hallo , da hat sich etwas überschnitten.
Aber genau mit dieser Dichtung sitzt der Deckel bei meinem fest und ist dicht.
- cw_schreuer
Hallo Michael
hier trotzdem die Bilder
1 mit O Ring wackelt und hat Luft 2+3 sitzen fest und sind dicht Grüße aus Stolberg
Hallo Harry,
danke der Tipp mit der Kurbelwellengehäuseentlüftung war richtig. Ich habe die Vergaser runter genommen und den Rest auch.
Dann das Gehäuse raus. Anschließend mit Benzin ausgewaschen und mit Druckluft ausgeblasen.
Und wie man sieht es hat sich gelohnt! Jetzt ist mir auch die Funktion klar: Wenn nur eines der Löcher verstopft ist oder im Umkreis eines Loches eine Verstopfung vorliegt, ziehen die anderen zu stark. Der Unterdruck an den freien Löchern ist dann so gross, dass nicht nur Dämpfe sonder auch Öl abgezogen wird. Der Ölverbrauch ist deutlich zurückgegangen. Bevor man also sonst was für hohe Aufwände generiert (Schaftdichtungen, neu Ventile etc.) dann erst mal das hier umsetzen. Und im Rahmen einer Wartung ist es ja so oder so mal irgendwann fällig. Danke für den Tipp.
Michael
Michael
