Habe selbst einen MGA und Probleme mit der Größe!
Zwei Kleinigkeiten haben mir zu den bereits genannten geholfen:
Habe die Gummi von den Pedalen genommen - bringt nicht viel aber doch
UND
Mein Lenkrad ist so fixiert, dass ich es leicht verstellen kann. Dadurch kann ich es beim Aussteigen problemlos ganz nach vorne schieben...
Ansonsten ist nur zu sagen: So manches sündhaft teures Fahrzeug wäre mit den MGA Sitzen gut bedient.
Habe die Deluxe Ausführung mit den Wulsten rundrum. Bin noch in keinem Fahrzeug besser gesessen.
MGA Sitzbereich vergrössern?
Re: MGA Sitzbereich vergrössern?
Hallo Comealong ,
in diesem Forum ist es beim ersten Posting üblich sich vorzustellen.
Sowie am Ende mit seinem Namen zu Grüßen.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
- Rockola1438
- Fahrzeug(e): MGC 1969 US
Hallo Stephan !
Schöner MGA , Glückwunsch!
Wir bauen auch gerade einen 1959iger komplett wieder auf und er
wird ähnlich aussehen , allerdings in gunmetallgrey lackiert !
Vor Jahren gab es auf DMAX die Sendung mit Edd China , der
bekanntlich auch über 1,90cm ist ! Der hatte beim MGA große
Probleme , da er zwar rein und raus kam , aber dann gegen den
Frontfensterrahmen blickte und er nur „geduckt“ fahren konnte!
Geht das bei Dir problemlos ? Edd China hat dann statt Holzboden
eine Metallwanne gebaut und da dann den Fahrersitz versenkt !
Viel viel Spass mit Deinem Neuen und Gruß
aus dem Norden
aus dem Norden
- Fahrzeug(e): MGA 1500, 1959
Salut Klaus,
mittlerweile „gleite“ ich „elegant“ in den MGA und habe mit den langen Beinen und dem mit viel Aufwand und Kosten aufgebauten „Genussbauch“ auch akzeptabel Platz beim Sitzen.
Die Länge ist da weniger die Herausforderung, als eher die Enge des Gaspedals und der Bremse. Die beiden Pedale sind so nah beieinander, dass ich mit Schuhgrösse 47 nur mit der Fusspitze Gas geben darf, wenn ich nicht beide auf einmal treten möchte... Aber daran habe ich mich gewöhnt. Werde aber noch versuchen, dass Bremspedal ein paar Zentimeter nach links zu versetzen/biegen, damit ich mehr Raum bekomme.
Bei dem 42 Zoll Originallenkrad bin ich auf ein 35 Zoll umgestiegen, da ich mit dem grossen Lenker mit den Beinen und dem Schaltknüppel wirklich arg eng sitze. Das kleinere Lenkrad gibt deutlich mehr Luft...
Edd China muss ich mir mal anschauen Aber mein Blickfeld ist in Ordnung! Auch wenn ich damit nicht nach Südfrankreich fahren möchte )
Lieben Gruss
Stephan
Lieben Gruss
Stephan
Hallo Stephan,
ich kenne 42" Lenkräder nur bei Schiffen, wo man die aber Steuerräder nennt. Üblicher weise nennt man ja als Angabe den Durchmesser und das sind dann ja mehr als einen Meter, oder meinst Du cm?
- Rockola1438
Setze ein cm , dann stimmt es!
Normal beim MGA sind 42 cm oder etwas mehr als 16“ !
Gruß auch Klaus
Gruß auch Klaus
Ich wollte mal sehen, ob ihr auch mitlest )
Meinte natürlich 42cm Durchmesser, glaube 13,5 Zoll sind das. Die MGA-Yacht liegt aktuell noch in der Werft ...
