Mysteriöse Schrauben im Fußraum
Hallo MGB Experten,
Kann mir jemand erklären, wozu die beiden Schrauben (auf jeder Seite) unten im Fußraum des MGB sind? Soweit ich sehe gehen die einfach nur durch das vordere Bodenblech, von unten sind Unterlegschrauben und Muttern angeschraubt, aber sie halten offenbar nichts.
Bin gespannt.
Uwe
Bin gespannt.
Uwe
Re: Mysteriöse Schrauben im Fußraum
Hallo Uwe ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
An der Stelle sind Ablauflöcher im Blech, die sind üblicherweise durch Kunststoffstopfen verschlossen, hinten gibt es noch 2 davon.
Moin Micha,
das ging schnell
kann es aber nicht sein: Du meinst die Abdeckungen der Ablauflöcher, ich die beiden Schrauben, die darüber/weiter vorn sichtbar sind. Die sind offenbar von innen angepunktet, also vom Werk dort verbaut. Habe ich auch bei vielen Bs so gesehen. Mir ist nur nicht klar, was sie sollen. Da liegen ja auch keine Bleche übereinander, die gehalten werden.....
Uwe
das ging schnell
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Uwe
Ok, bei den späteren Karosserien sieht wohl auch dieser Bereich anders aus, die Schrauben sind ja auch in einem Bereich der ansteigt, da macht ablaufen wenig Sinn.
Wann schaust Du denn mal hinter den Spritzschutz auf den Schweller?
Und noch mal Moin,
Spritzschutz steht demnächst an. Das Bild ist aber noch ein altes vom Verkäufer, ich bin dabei, den Boden vom Unterbodenschutz zu befreien und an der hier sichtbaren Stelle schon weiter. Alles Blech, auch innen. Am Wochenende baue ich erst mal die Vorderachse aus, dann Motor und Getriebe und dann komme ich überall gut dran
Das Großreinemachen ist mitten im Gang.
Daher auch meine Frage. 4 Schrauben am Boden/Übergang zur Spritzwand, an denen nichts festgeschraubt ist. Das kommt einem doch komisch vor....
Uwe
Uwe
- DirkH
Hi Uwe,
grad mal Fotos geguckt. Beim 71er US B sind die 2 lustigen blind Schrauben auch und bei mir ist auch nichts daran befestigt.
Mein 65er und mein 67er haben die Schrauben nicht. Spritzblechschrauben und der Ansatz der Unterschwellerschiene sehen merkwürdig aus. Hoffentlich nicht nur übergeschweißt, wir gern gemacht. Auch die unteren Befestigungsschrauben des Kotflügels an der Schwellerkante sehen merkwürdig aus. Das müssten Kreuzschlitz mit Gewinde und Mutter sein.
mein 74'er hat diese Schrauben auch nicht. Ebenso die, die hochkant an dem Blech nach oben gezeigt sind (nicht die für das Spritzblech). Ansonsten würde ich auch Marc's Hinweisen Schritt für Schritt folgen - seine Einsschätzungen sind ohne Zweifel sachgerecht.
Die hufeisenförmigen Abläufe sind übrigens ein Hinweis, dass das Bodenblech höchstwahrscheinlich original sein dürfte. Zum Glück gibt es sie auch wieder nachzukaufen.....
Mahlzeit zusammen..
Eigentlich bin ich hier reingegangen um nachzusehen, ob Willi etwas zur Lenkung geschrieben hat, mich interessiert immer noch was das für ein Greräusch war und warum.
Aber gut, hier ist es auch schön
..Micha du hattest doch ein Foto eingestellt von dem Bereich, den Uwe meint, waren da keine Schrauben?
Ic erinnere mich, dass der Bereich offen war, aber du hast daran gearbeitet, nichts aufgefallen?
Dirk natürlich hat der 71er so etwas aber warum der 67er nicht?
Einfach mal das Original betrachten, Foto aus meinem Fundus mit der Schutzschicht wie sie bei mir schon vor mehr als 40 Jahren war, der Erstbesitzer war vorsichtig und ich bearbeite es immer wieder wo es notwendig ist, aber die Schrauben sind da und die hat da doch niemand aus Langeweile eingeschraubt..spannende Frage aus Dortmund, wo ist Ralph, der hat doch die Bleche alle in der Hand gehabt?
Ich zeig mal das Foto sonst glaubt es niemand
33 Grad derzeit und es wird noch, gut dass ich in Dämmung investiert habe...
- Lothar Ecken
- Fahrzeug(e): MG B aus Bj. 1967 Roadster MK1
Hallo Uwe,
an meinem Roadster aus BJ 67 sieht das genau so aus wie bei Günter.
Hier laufen Bodenblech und Stehwand zusammen und sind aus meiner Sicht noch zusätzlich verschraubt
Lothar
Lothar
Hallo Lothar,
hatte ich auch erst vermutet, aber die Schweißnaht der beiden Bleche läuft woanders her. Von innen sieht das so aus:
- Lothar Ecken
Hallo Uwe,
ich habe nur auf der Beifahrerzeite die rechte schraube demontiert da in dem Bereich von innen alles beklebt war mit Demmmaterial. Darunter hatte sich schon einiges an Rost gebildet
Auch die Bodenabläufe waren zugeklebt bzw. verstopft mit Unterbodenschutz.
Jetzt kann die Feuchtigkeit entweichen.
Lothar
Lothar
Gruß Lothar
Hallo GünterGünter Paul hat geschrieben: ↑7. Aug 2020, 12:10 ..Micha du hattest doch ein Foto eingestellt von dem Bereich, den Uwe meint, waren da keine Schrauben?
Ja, der Bereich war offen, die Stelle ist Bestandteil vom Reparaturblech. Auf der Fahrerseite konnte ich direkt einen Anschluss an das intakte Blech der Spritzwand herstellen, auf der Beifahrerseite musste ich da mit Blech von ner Tafel ergänzen. Von den möglicherweise Originalschrauben is da nixmehr.
Vielleicht hatten die Schrauben ihren Sinn während der Fertigung, da wurden ja verschiedene Baugruppen durch die Hallen gekarrt um dann verheiratet zu werden. Oder sie dienten der Transportsicherung für den Export über den großen Teich.
Also diese Blechüberschübe gibt es nicht bei mir, die Verschraubungen sind im Teilbereich fast identisch..Hallo Uwe.
Alles ist glatt an der Beifahrerseite, so wie bei dem Karosserieausschnitt, häng ich mal dran.
Ansonsten ist die Verschraubung original, ich habe den Kotflügel noch nicht angefasst.
Nachtrag..die angesprochenen Originalverschraubungen...das Loch sehe ich jetzt auch erstmals, aber da gehört wohl keine Schraube rein ?
