Neuer aus dem Raum Gifhorn mit MGB
Bodo 1955
Re: Neuer aus dem Raum Gifhorn mit MGB
Beitrag von Bodo 1955 » 10. Aug 2020, 12:00
Hallo Klaus,
am + Anschluß Meiner Zündspule sind u.a. ein schwarzes und ein weißes Kabel angeschlossen.
An beiden Kabeln liegt nach Einschaltung der Zündung eine Spannung von ca. 12,5 V an.
Gruß, Bodo
DirkH
Beitrag von DirkH » 10. Aug 2020, 12:40
MBGT_ED hat geschrieben: 10. Aug 2020, 09:10 Hallo Bodo, auch hatte schon das Problem mit solchen Aussetzern. Im Endeffekt war es der/die Buttlet Stecker die den Strom der Zündspule durch den Drehzahlmesser leiten. Ist ein Drehzahlmesser mit der Stromschleife, weiße Litze oder schon ein neuerer DZM eingebaut?
Hallo Klaus,
wir hatten doch kürzlich das Thema wie DZM und Tacho ausbauen.
Ich hatte ein Foto eingestellt mit beiden Instrumenten vor dem arnmaturenbrett baumeln und Günter noch das Foto Rückseite DZM. Ich denke dann weiß Bodo auch wovon wir sprechen.
erinnerst Du Dich, ich finde es nicht mehr :-(
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 10. Aug 2020, 13:03
Hallo Marc
gerade habe ich mal den Schaltplan angesehen. Dem Baujahr nach bin ich nicht ganz sicher welcher DZM eingebaut ist. Je nach Land gabs in dieser Zeit beide Versionen.
Hallo Bodo, zweimal 12V hast Du nur weil gerade der Unterbrecher nicht geschlossen ist. Vermutlich ist das weiße Kabel das, dass zum Unterbrecher führt, einfach eines der beiden Kabel von der Zündspule abziehen und an den Kabeln messen. Das wo jetzt die 12V sind kommt von der Batterie, das andere ist das für den Verteiler.
#19
Beitrag von Günter Paul » 10. Aug 2020, 15:54
DirkH hat geschrieben: 10. Aug 2020, 12:40
Hallo Klaus,
Sag ich doch..schön warm :D
Du hast natürlich recht Dirk man kann doch nicht immer alles neu einstellen..faährst du noch bei dem Wetter?
Ach ja..hier der Link..
https://www.mgdc.de/Board/viewtopic.php ... 7&start=30
DirkH
#20
Beitrag von DirkH » 10. Aug 2020, 16:29
schlappe 37°C, ich bleib noch bis 17.30 im Schatten und dann wärm ich mich richtig auf um dem kleinen Roten die Weinberge zu zeigen.
Danach kommen mir die 28°C der Wohnung angenehm kühl vor.
https://www.instagram.com/p/CDmS5neC0sL/
der Großherzog hat sich natürlich noch nicht gemeldet.
Bodo 1955
#21
Beitrag von Bodo 1955 » 10. Aug 2020, 17:16
Hallo Klaus, Marc, Günter und Dirk,
auch Euch an dieser Stelle herzlichen Dank für Eure Unterstützung!
Ich habe zu meinem Beitrag unter "Rat und Tat - Identifizierung 25D Verteiler" den Hinweis bekommen,
dass der Zündstrom meines MGB nicht mehr über den Drehzahlmesser geführt wird.
Daher werde ich werde mich jetzt zunächst einfach einmal darauf beschränken, das "traurige" Massekabel zu erneuern!
Vielleicht ist der Fehler dann ja schon behoben!
Ich werde berichten!
Liebe Grüße, Bodo
DirkH
#22
Beitrag von DirkH » 10. Aug 2020, 17:55
Danke Bodo,
das wußte ich auch noch nicht, daß der Gummiboot DZM nur noch Signal und nicht mehr den vollen Zündstrom bekommt.
Und Dein Massekabel erneuern ist auf jeden Fall kein Luxus ;-)
Ganz klar eine Verbesserung und hier für alle Gummibootfahrer der Hauptvorteil:
Galileo67
#23
Beitrag von Galileo67 » 10. Aug 2020, 21:13
Hallo Dirk,
ja, morgens Kaffee und nachmittags bis abends ne schöne Hopfenkaltschale :D :D :D ...á propos: wusstet Ihr daß Hopfen zu den Cannabisgewächsen gehört?
Ansgar
