185/65 15 Reifen eintragen
Ich habe im Moment 185/65 15 auf 5,5J Speichenfelgen auf meinem BGT stecken und auch wenn sie als Übergang gedacht sind gefallen sie mir gut.
Fährt jemand auch diese Konfiguration und hat sie im Fahrzeugschein stehen?
Re: 185/65 15 Reifen eintragen
mit 195/65 x 15 könnte ich helfen......
Alles Gute und octagonale Grüsse Andreas
Hallo Andreas
Danke, vielleicht hilft ja die Kombination weiter. 185/70 14 sind eingetragen und nach dem Reifenrechner passt 185/65 15 exakt.
- Fahrzeug(e): MGC GT
Hallo Noddy, in meinen Papieren sind 185/65/15 eingetragen mit einer 5,5Jx15H2 Felge LM Rad.
MGBeste Grüße Fritz
MGBeste Grüße Fritz
Hallo Fritz
Das ist perfekt, kannst Du mir eine Kopie per mail schicken? Danke schonmal dafür.
Grüße vom Exil- Braunschweiger
Hi, Kopie angekommen? Fritz
Schau mal auf Deinen Rechner. Fritz
Hallo Fritz
Die Mail über die Alternativadresse ist angekommen, Danke nochmal.
Moin Micha, eine Frage hattest Du mir mal Teilenummern von der kleinen Servolenkung geschickt?
Ich finde den Beitrag nicht mehr.
MGBeste Grüße Fritz
MGBeste Grüße Fritz
Hallo Fritz
Nein, das war ich nicht. Ich habe aber einen Satz davon liegen, den ich mich nicht traue einzubauen weil ich den Kopf vom Kingpin nicht abbekomme. Die Teile habe ich von Marc, der sicher mitliest und sich zu Wort meldet. Ansonsten kann ich nachsehen ob ich Teilenummern habe.
Hallo Micha, auch ich habe mir einen Abgewürgt bis sich der Kopf oben gedreht hat. Die Lösung war mit einem Abzieher nach oben "vorspannen". Dann einen möglichst langen, dieLänge ist begrenzt durch den Raum im Kotflügel, Rundstahl nehmen und dann richtg kräftig drehen is es knack macht. Dann immer wieder hin und her und mir WD40 o.Ä. oben und innen einsprühen. Achtung man kann nur einen rel. kleinen Winkel drehen da die Vertiefung im Kingpin (für die Querschraube) den Winkel begrenzt.
- Meenzerbub
hier mal auf die Schnelle gesucht.....
http://www.mgdc.de/Board/viewtopic.php?f=5&t=13507
https://www.mgdc.de/Board/viewtopic.php?f=5&t=19191
https://www.mgdc.de/Board/viewtopic.php?f=5&t=23852
Hallo Klaus, hallo Michel
Danke für eure Beiträge, ich hab schon ne Vorstellung was ich tun müsste, ich bin mit meiner Lenkung nur zu zufrieden wie sie jetzt trotz 13" Lenkrad und 185ern ist. Da habe ich noch zu wenig Lust viel Arbeit ins lösen und das Risiko was zu zerstören zu investieren. Aber irgendwann muss ich das eh mal auseinandernehmen.
