Federspeichenlenkrad demontieren
Re: Federspeichenlenkrad demontieren
Beitrag von andreas.clausbruch » 26. Aug 2020, 10:33
Hallo Willi, hallo zusammen,
soweit mir bekannt ist, gibt es die Kugellager Lösung (derzeit?) nur für die Sicherheitslenksäulen. Bei meinem B ist aber noch die alte Version verbaut.
Leider hat der US Spezialist, der eine Lösung mit Kugellagern gefunden hat, seine Aktivitäten wegen der absurd hohen Portokosten eingestellt.
Falls es Alternativen gibt - ich wäre sehr interessiert.
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 26. Aug 2020, 11:13
bei mir ist eine Sicherheitslenksäule verbaut.
Habe jedoch 2 normal erhältliche Kugellager genommen und mit Hülsen der Lenksäule angepasst.
Hatte vorher eine Kunststoffhülse hier, hat aber nicht funktioniert.
Grüsse
Beitrag von Günter Paul » 26. Aug 2020, 14:11
cw_schreuer hat geschrieben: 26. Aug 2020, 11:13 Hallo Andreas,
Grüsse
Hallo Willi :D ..da bist du ja wieder :wink:
Deine Lenkung bzw. der Tausch lässt mir keine Ruhe, was war es denn nun, was da Geräusche gemacht hat, die Zahnstangen, das Lenkgetriebe ? Hast du einen Tipp, worauf man vorsorglich achten soll ?
Danke und Gruß
cw_schreuer
#19
Beitrag von cw_schreuer » 26. Aug 2020, 21:06
Hallo Günter,
war nie wirklich weg. :wink:
Halte nur manchmal , wenn zuviel gelabbert wird das Maul. :lol:
Grüsse Willi
