Noch ein Neuer
titze.mahler
Fahrzeug(e): Fiat 500 - MGB GT - Morgan 4/4
Re: Noch ein Neuer
Beitrag von titze.mahler » 21. Aug 2020, 08:25
Hallo Andy,
Irgendwie scheint da der Wurm drin zu sein. Meine Mailadresse ist mein Benutzername @ web.de. So müsste das dann doch klappen.
husa504
Fahrzeug(e): MG B GT 1973
Re: Noch ein Neuer
Beitrag von husa504 » 2. Sep 2020, 10:24
So, liebes Forum, es hat geklappt, der Wagen ist angemeldet! Den Herrn von der DEKRA haben die Umbauten wohl nicht gestört; sonst war alles ok, nur eine Warnblinkanlage musste nachgerüstet werden.
Vielen Dank für die Unterstützung, das hat sehr geholfen. Ohne die Kopie eines Schein und eines Datenblatts wäre das nicht so reibungslos über die Bühne gegangen.
Wenn das Wetter sich hier mal wieder etwas freundlicher zeigt, werde ich ich ein paar Fotos einstellen, damit Ihr seht, um was es ging.
Viele Grüße aus München
Andy
husa504
Re: Noch ein Neuer
Beitrag von husa504 » 4. Sep 2020, 09:09
So, hier mal die Bilder, hoffentlich klappt das!
Andy
2sheep
Re: Noch ein Neuer
Beitrag von 2sheep » 4. Sep 2020, 11:05
Hallo Andy,
Gefällt mir, dein Wagen! Schöne Farbe, das Blau, kennst du die Bezeichnung?
Ich hoffe Du findest an der Rostfront nichts allzu schlimmes.
PS: Der Kühlergrill geht natürlich bei dem Baujahr gar nicht :wink: :mrgreen:
Re: Noch ein Neuer
Beitrag von andreas.clausbruch » 4. Sep 2020, 11:34
Hallo Matthias,
die Farbbezeichnung müsste teal blue sein. Passt m.E. auch wunderbar zu dem Blecharmaturenbrett.
kuepper.remscheid
Re: Noch ein Neuer
#21
Beitrag von kuepper.remscheid » 4. Sep 2020, 13:14
Andreas hat wieder recht: es ist Teal Blue.
Mein V8 ist auch Teal Blue mit ockerfarbener Innenausstattung !
Eine Traumkombination !
husa504
Re: Noch ein Neuer
#22
Beitrag von husa504 » 4. Sep 2020, 13:56
Stimmt, teal blue, aber auf den Bildern kommt es blauer raus als in Wirklichkeit, da geht es noch einen Hauch ins petrolfarbene.
Auch mit dem Kühlergrill habt Ihr recht, der stimmt nicht, gefällt mir aber besser als der korrekte.
Gruß und ein schönes WE
Andy
Re: Noch ein Neuer
#23
Beitrag von andreas.clausbruch » 4. Sep 2020, 14:16
Hallo Andy,
ganz besonders solltest Du Dich auch darüber freuen, dass Dein B auch noch eine Originalstossstange aufweist. Die sind heutzutage sehr selten geworden. Zumeist sind man mehr oder (meist) weniger gut gemachte Replicas.
Gute Fahrt und octagonale Grüsse Andreas
MGB-Achim-SG
Re: Noch ein Neuer
#24
Beitrag von MGB-Achim-SG » 4. Sep 2020, 19:49
Sehr schön der Wagen.
Meinen Glückwunsch zur Zulassung.
Mal ne Frage zu den Zusatzscheinwerfern.
Was sind das für Scheinwerfer? Nebellampen? und was noch?
und dann, wie sind die geschaltet? Mit Abblendlicht zusammen? oder mit Fernlicht?
Und die sind alle zugelassen und eingetragen?
Und die Befestigung, an der Stoßstange verschraubt?
Und so ganz nebenbei, wo ist den der Unterschied zwischen orginalen und nachgebauten Stoßstangen?
Viele blöde fragen, sorry bitte.
Grüße Achim
#345
Re: Noch ein Neuer
#25
Beitrag von andreas.clausbruch » 5. Sep 2020, 09:15
Hallo Achim,
zu den Stossstangen:da gibt es eine ganze Reihe Unterschiede: Materialdicke, Verchromung, Profil der Stossstange über die gesamte Breite. Das signifikanteste Merkmal ist aber die Biegung der Abschlusses hin zu Radlauf. In Original etwas 'klobig' , aber gut passend (siehe Günter's B). Replicas sind etwas 'schlanker' und der Abschluss zum Radlauf passt nicht bzw. verläuft sogar nach unten so dass man die Schraube am Windlaufblech sieht.
Insgesamt ist nach meiner Erfahrung eine korrekte und richtig passende vordere Stossstange eines der eher seltenen Merkmale beim B.
Octgonale Grüsse Andreas
husa504
Re: Noch ein Neuer
#26
Beitrag von husa504 » 5. Sep 2020, 10:02
Hallo Achim,
die kleinen Zusatzscheinwerfer sind Lucas Breitstrahler, die großen Marchal Weitstrahler. Die Weitstrahler sind unten auf der Stoßstange und oben am Grill befestigt, die kleinen nur auf der Stoßstange. Sind wohl beide zeitgenössisch. Geschaltet werden sie unabhängig per Schalter am Armaturenbrett. Eingetragen ist nichts, hat den Prüfer nicht interessiert.
Andy
Re: Noch ein Neuer
#27
Beitrag von andreas.clausbruch » 5. Sep 2020, 10:09
Hallo Andy,
man kann es auf Deinem Foto nicht sehen: hat Dein B vorne an der Stossstange die Abschleppwinkel montiert? Oder - da offensichtlich bisher 'Sportgerät' - andere Abschlepphaken? Kaum ein B braucht solche 'nie'.....
Gute Fahrt & octagonale Grüsse Andreas
husa504
Re: Noch ein Neuer
#28
Beitrag von husa504 » 5. Sep 2020, 12:30
Ja Andreas, die beiden Abschleppwinkel sind dran.
Andy
MGB-Achim-SG
Re: Noch ein Neuer
#29
Beitrag von MGB-Achim-SG » 5. Sep 2020, 13:18
vielen Dank für die Info,
und wieder ein Stück schlauer :D
Also diese dicken Dinger vorn auf der Stoßstange sehen schon klasse aus.
Mal sehen, hätte ich schon gerne. Nur wenn man die nicht eingetragen kriegt.
Auch wen der TüV nicht das Problem ist, spätestens wenn du an so nen blöden... von der Rennleitung kommst.
Und da bewegen sich hier im Umkreis einige, hab da schon leidvoller Erfahrung mit machen müssen.
Also, vielen Dank und schönes Wochenende
Grüße Achim
#345
HerrPausW
Fahrzeug(e): Jaguar F-Pace 3.0, Rover P6B, MG BGT
Re: Noch ein Neuer
#30
Beitrag von HerrPausW » 5. Sep 2020, 23:48
Grüß Gott!
Habe Cibie Bi-Oscar montiert, die eigentlich jeden Bedarf abdecken. Sie passen zeitgenössisch und - wie ich finde - auch optisch ganz gut. Habe die Scheinwerfer in den 70er Jahren von jemandem gekauft, der sie auf einem BMW 02er verwendet hat und hab' sie auf einer Vauxhall Chevette montiert gehabt.
Beste Grüße
Reinhard
