Welche Funktion hat eigentlich der Schaumstoff...
...oberhalb des Kühlers? Habe mir mal das Bild ausgeliehen.
Re: Welche Funktion hat eigentlich der Schaumstoff...
Hallo Marc,
angeblich soll verhindert werden, dass kalte oder 'Kühl'Luft nicht durch den Kühler gezogen wird. Ich habe bei meinen Bs - beide sehr wenig temperaturempfindlich - allerdings keine Unterschiede festgestellt ob 'mit' oder 'ohne' dieses Schaumstoffteil.
- Fahrzeug(e): MGA 1958
Hallo Marc,
Beim A ist diese Dichtung an der Unterseite der Motorhaube befestigt. Original aus gummiertem Pferdehaar!
Irgendetwas müssen sich die Konstrukteure dabei gedacht haben, das Vorbeiströmen der Luft zu verhindern.
Gruß Heinz
- DirkH
wie Andreas schreibt zwingt der Schaumstoffstreifen in Verbindung mit der Gummilippe auf dem Rahmen die Luft durch den Kühler zu strömen.
Wieviel das ausmacht, wer weiß, ist aber mit Sicherheit ein Teil des Gesamtpaketes. Ist bestimmt schon 10 Jahre drin und lebt noch.
Außerdem hat Abington sich das ausgedacht und er gehört halt mit rein.
....ach du Schreck, wie sieht das denn aus ? Werde sofort mal Herrn Clausager konsultieren...............und tatsächlich, es gibt ein Bildchen eines 72er B-Motorraum mit dieser "professionellen Konstruktion". Also wie bei Dirk. Mein erstes A-Coupe hatte diese Pferdehaardichtung. ...gibt es auch bei Onkel Clausager abgebildet.
Verwunderliche Grüße GERD
- DirkH
der war nicht schlecht Gerd.Betty hat geschrieben: ↑2. Sep 2020, 16:41 ....ach du Schreck, wie sieht das denn aus ? Werde sofort mal Herrn Clausager konsultieren...............und tatsächlich, es gibt ein Bildchen eines 72er B-Motorraum mit dieser "professionellen Konstruktion". Also wie bei Dirk. Mein erstes A-Coupe hatte diese Pferdehaardichtung. ...gibt es auch bei Onkel Clausager abgebildet.
Der Schaumstoffstreifen und der Splint in der Getriebeglocke zur geregelten Öldrainage sind meine Lieblingsteile am B
...schaden tut es bestimmt nicht. Ist doch witzig.
- TomK
- Fahrzeug(e): MGB Roadster MK III, 1973
Den habe ich gerade penibelst erneuert.
pectus amicis - hostibus frontem
MGDC# 2447
MGDC# 2447
Wo gibt es den Schaumstoffstreifen?
- DirkH
Hi Marc,
ich hatte den damals von Kischka, aber eigentlich sollten die Teilehändler das alle da haben.
Ist schließlich mit dem Splint in der Getriebeglocke eins der wichtigsten Teile am Auto
Hallo zusammen..
Habe ich immer schon gesehen, dieses Teil, also nicht den Splint .
Bei mir war so etwas nie verbaut , als ich den Wagen gekauft habe, war er gerade mal 5 Jahre alt, da haben weder der Botschaftssekretär noch die Medizinstudenten Hand angelegt.
Schon merkwürdig...werde nachher auch einmal im Claussager und anderswo blättern ..ist ja Wochenende.
