Bremslichtschalter falsch Einbau Heizungsreler
Re: Bremslichtschalter falsch Einbau Heizungsreler
#76
Beitrag von Günter Paul » 7. Sep 2020, 17:06
Hallo Klaus, hallo zusammen..
Du scheinst wie ein Terrier zu sein, wenn dich etwas bewegt, lässt du nicht locker :wink: .
Ja, du hast es jetzt dargelegt, man kann auch so etwas detailliert überprüfen und ich muss gestehen, hat was, so etwas könnte man fast schon als Einzelbauteil entwickeln.
Die Rückleuchten sind nunmal wichtig und es ist nicht nur im Interesse des MGlers, dass sie funktionieren, sondern es ist auch ein Gebot der Mitverantwortung gegenüber allen Verkehrsteilnehmern, dass man sie nicht in eine Situation bringt, die einen Auffahrunfall wegen ausgefallener Rückleuchten entstehen lässt, insbesondere dann, wenn man um die Schwäche eines solchen Teils weiß.
Ich muss relativ lange mit defektem Schalter rumgefahren sein und weil ich beim Öffnen gesehen habe, was das für ein Teil ist und weil ich nicht erstmals so einen Ausfall damit hatte, ist die Kontrolle, die quasi in Minuten zu erstellen ist für mich jedenfalls notwendig.
Und es ist wirklich keine Lichtorgel, die man damit anwirft, die Kontolleuchte in der Konsole beruhigt, jedenfalls mich, ungemein.
Mehr werde ich jetzt nicht machen, nur noch Ausfahren, die nächsten Wochen genießen, alldieweil ich ohnehin mit Heizung und Persenning durch die Gegend fahre, deinen Beitrag, bzw. den Thread habe ich als Lesezeichen genommen und wieder dazu gelernt, dafür danke ich ausdrücklich.
#77
Beitrag von andreas.clausbruch » 7. Sep 2020, 17:18
jetzt haben wir so viele neue Ideen ausgetauscht. Stellt sich die Frage, ob nicht vielleicht auch einfacher geht und jemand einen Einfall für einen qualitativ guten Bremslichtschalter hat?
HerrPausW
Fahrzeug(e): Jaguar F-Pace 3.0, Rover P6B, MG BGT
#78
Beitrag von HerrPausW » 7. Sep 2020, 17:22
Halleluja! Nach dem Lesen der Beiträge bin ich mit einem Salto mortale grußlos ins Elektro-Nirvana entfleucht!
Beim Rover muß ich übrigens ab und zu die Kontakte des Bremslichtschalters pflegen, da sonst der Motor beim Bremsen abstirbt(!).
Mit freundlichem Grinsen
Reinhard
DirkH
#79
Beitrag von DirkH » 7. Sep 2020, 17:54
Schön das du auch verwirrt bist Reinhard, da muß man sich auf seine alten Tage auch noch mit Elektrik auseinander setzen.
Klaus hat es sehr gut erklärt, auf dem Bremslichtschalter stehen beim "einschalten" der kalten Bremslicht Birnen 40A an, das kann auf Dauer nur kaputt gehen.
Am längsten haben wohl noch unsere Originalschalter gehalten, aber auch die sind wohl noch bei den wenigsten in Betrieb. Selbst Günter mußte schon mehrere Neue einbauen.
Tja Andreas Dein Wunsch wird vielleicht in einer besseren Welt gehör finden, solange es um Profit geht und gerade die großen Händler ihre Marktmacht nicht einsetzen werden wir so schnell keine guten Reproschalter bekommen.
Abhilfe wären LED, aber die kleinen Christbäumchen gehören für meinen Geschmack nicht in alte Autos.
Overdrive Lenkstockhebel und Bremslichtschalter auf der Pedalbox sind spätestens beim Kauf eines Reproteiles Bauteile mit einer sehr geringen Verfallszeit, beides läßt sich ohne Relais kaum dauerhaft verläßlich betreiben.
Wohl dem der sein Alteisen behütet in der Garage gefangen hält.
Vielleicht helfen noch Rosenkranz beten oder eine Wallfahrt, oder ein inbrünstiges Halleluja, wer weiß?
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
#80
Beitrag von MBGT_ED » 7. Sep 2020, 18:19
Ist der Kontakt im nicht eingebauten Zustand geschlossen oder offen?
VG Klaus
DirkH
#81
Beitrag von DirkH » 7. Sep 2020, 18:27
Hallo Klaus,
sollte geschlossen sein, erst durch das weg bewegen des Bremspedals vom leicht gedrückten, federbelasteten Pin schließt er.
Nur die beiden Stecker anschließen läßt die Birnchen leuchten.
Drehpunkt ist mittig, oben ist der Bremszylinder angeschlossen
Zuletzt geändert von DirkH am 7. Sep 2020, 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
#82
Beitrag von Noddy » 7. Sep 2020, 18:31
Hallo Klaus :)
Geh mal an den Anfang vom Thread, da haben wir geklärt, daß der mechanische Bremspedalschalter immer vom zurückgezogenen Pedal ausgeschaltet wird. Er soll ja mit betätigen schalten und nicht erst wenn das Pedal durchgetreten ist.
#83
Beitrag von Noddy » 7. Sep 2020, 21:06
andreas.clausbruch hat geschrieben: 7. Sep 2020, 17:18 Hallo zusammen,
Hallo Andreas :)
Bei Günters Auto erinnere ich mich an die simple aber unelegante Einbauposition in der Pedalabdeckung, da ist ein Schalter schnell getauscht, im Zweifel hält man sich einen in Reserve und setzt den ausgebauten instand. Das sieht bei meinem späten Modell anders aus, da sitzt der versteckt und ich hatte nur Zugriff darauf als ich wegen Bodenblech erneuern den ganzen Pedalbock ausgebaut habe. Da macht dann vielleicht auch ein Relais Sinn, das entlastet den Schalter und ist schnell ersetzt wenn es mit denselben Problemen den Geist aufgeben sollte.
Übersichtlich kann man Relaisergänzungen halten wenn man sie direkt in der Nähe der Schaltung verbaut, die sie unterstützen sollen. Das lässt sich dann auch ohne umgemalte Schaltpläne überblicken.
MBGT_ED
#84
Beitrag von MBGT_ED » 7. Sep 2020, 21:21
Ja, die Schnittzeichnung ist eindeutig. Es muss ein Öffner sein. Mal sehen ob ich einen anderen Schalter finde, da ich ja auch schon mit dem alten und dann auch mit einem Neuen (Wackelkontakt) ein Problem hatte. Das Gewinde müsste 3/8 UNF sein.
VG Klaus
#85
Beitrag von Josef Eckert » 7. Sep 2020, 21:30
Britische Motorräder Triumph, Norton hatten einen ähnlichen Schalter im Getriebe, um die Neutralposition anzuzeigen.
Da könnte man mal sehen ob er passt.
#86
Beitrag von Josef Eckert » 7. Sep 2020, 21:42
z Beispiel dieser:
https://www.ebay.de/itm/06-5390-NORTON- ... 2749.l2649
#87
Beitrag von andreas.clausbruch » 8. Sep 2020, 08:56
Hallo Josef,
das wäre ja - mehr als - Klasse!
Kompliment und octagonale Grüsse Andreas
MBGT_ED
#88
Beitrag von MBGT_ED » 8. Sep 2020, 09:16
Bei so einem Schalter handelt es sich aber um einen Positionsgeber. Das bedeutet das er dafür gebaut ist ein Steuersignal zu senden, er reagiert mit Sicherheit sehr schnell verschnupft wenn man mit diesem 2x 21W Lampen schaltet. Ohne Relais wurde ich so einen Schalter nie einbauen - meine persönliche Meinung.
#89
Beitrag von Noddy » 8. Sep 2020, 09:21
Wenn ich bei Ebay nach einem Bremslichtschalter für MGB suche bekomme ich diverse Alternativen von z.B. Ford Escort oder Volvo.
MBGT_ED
#90
Beitrag von MBGT_ED » 8. Sep 2020, 09:34
Hallo Micha, hast Du wirklich eine Alternative gefunden? Ich bisher noch nicht, wenn man das "Kleingedruckte" liest. Z.B. Volvo mit einem M18x1,5mm Gewinde. Ebay schreibt aber, passt für MGB! Bisher sind alle die ich gefunden habe am Gewinde gescheitert. Zwei Anfragen habe ich noch am laufen.
