ich will demnächst meinem A einen neuen Kabelbaum verpassen.
Bei der Gelegenheit wollte ich ihn evtl. gleich auf negative Masse umrüsten. Gibts da irgendwo eine komplette Beschreibung, was genau zu tun ist?
Umbau auf negative Masse
kannst mal auf der Magnette Webseite. unter Hints&Tips nachsehen. Da steht was zu beachten ist. Außerdem unter mgaguru.com.. Hoffe das hilft erstmal.
... und hier: http://www.mgdriversclub.com/tech/alter ... n.mgb.html
