Steuerzeiten 18V vs. pre- 18V
Re: Steuerzeiten 18V vs. pre- 18V
Beitrag von andreas.clausbruch » 26. Sep 2020, 11:34
Hallo Aaron,
der Unterdruckschlauch muss nur beim Einstellen der Zündung 'runter'. Wie Matthias schon angemerkt hat, würde ich mir bei dem von Dir angegebenen CO Gehalt keinen Kopf machen. Luftfilter sollten so wie Du es beschreibst korrekt sein.
Dreht Dein Motor locker bis 5.000 U/min?
2sheep
Beitrag von 2sheep » 26. Sep 2020, 11:38
Hallo Aaron
Beim TÜV nehme ich immer einen kleinen Schraubendreher mit und stelle konform ein.
Die Verteiler sind sehr unterschiedlich. Es gibt viele Federn, Anschläge und Unterdruckdosen.
Wo nimmst du den Unterdruck ab? Vergaser Mitte oder am Manifold?
Beim einstellen Unterdruck abziehen.
Edit: Andreas war schneller :D
Zuletzt geändert von 2sheep am 26. Sep 2020, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Noddy » 26. Sep 2020, 11:38
Hallo Aaron :)
Zunächst musst Du wissen in welche Richtung die Unterdruckdose arbeitet und dann den entsprechenden Anschluss auf der Ansaugseite realisieren. Über die Bauzeit wurde die Leitung vor der Drosselklappe, hinter der Drosselklappe und am Manifold angeschlossen.
Stutzig macht mich die niedrige Kompression bei neu eingesetzten Kolben, wenn die bei meinem Motor so aussieht denke ich über eine Überholung nach.
Über die Suchfunktion wirst Du sicher ne Menge zu Dekastrationsmotoren finden, sicher auch die richtige Nockenwelle.
Armaradoar
Fahrzeug(e): 1979 US MGB - UK Umbau
#19
Beitrag von Armaradoar » 26. Sep 2020, 12:29
Der Motor dreht bis über 6000.
Der Unterdruck wird am Hintern Vergaser hinter Drosselklappe genommen.
All die Umbauten sind im Zuge einer Revision gemacht worden. Habe so die Wir-sitzen-zuhause-coronazeit im Frühjahr verbracht. Ganz zu Anfang hatte ich eine deutlich niedrigere Kompression. Nach dem Einfahren hatte ich noch mal gemessen und da kamen die 10 einhalb bar bei raus.
Ich finde die Kärtchen gerade nicht, sonst würde ich einmal ein Foto von vor und direkt nach der Revision und nach dem Einfahren hochladen.
Fahre gleich in die Werkstatt und kann wenn ihr wollt einen aktuellen Test machen. Das scheint sich beim Einfahren ja anzupassen.
Wie finde ich heraus was für eine Dose ich habe?
Danke euch für die Hinweise und Hilfe. Ich bin noch in der Ausbildung und dementsprechend fehlt noch die Erfahrung. Aber ich lerne gerne!
Grüße,
Aaron aus Hamburg
1979 US MGB mit Overdrive und Rückbau auf UK Stats
2sheep
#20
Beitrag von 2sheep » 26. Sep 2020, 12:37
Hallo Aaron,
Zum Verteiler fällt mir noch ein, das für überarbeite und Leistungsgesteigerte Motoren Ralph 7H sicher einige sehr gute Tipps dazu haben könnte.
Auch zu anderen Fragen zu dem Thema gibt es dort reichlich Erfahrungen.
Armaradoar
#21
Beitrag von Armaradoar » 26. Sep 2020, 12:46
Ich werde Mal Schauen! Dankeschön.
Ach und was mir am meisten sorgen macht bei dem Motor ist sein Durst. Autobahn bei 100 will er 11l/100km in der Stadt geht's hoch bis auf über 16. Daher Frage ich mich schon ob das an Zündung, und co liegt. Die machen ja eigentlich nicht so viel Mehrverbrauch aus.
Um auf meine ursprüngliche Frage zurück zu kommen: müsste ich die Nockenwelle nun nach früher einstellen?
Grüße,
Aaron aus Hamburg
2sheep
#22
Beitrag von 2sheep » 26. Sep 2020, 13:04
Hallo Aaron,
Der Verbrauch ist viel zu hoch.
Ich fasse noch mal zusammen:
- Dein Verteiler passt nicht zum Motor
- du hast eine Tuning Nockenwelle verbaut (wie justiert?)
- Vakuum ist unten rechts am Vergaser abgenommen
- Lambda ist ok aber CO hoch
Das wird wenn du nicht Stück für Stück vorgehst und nur eine Änderung zugleich machst, ein Puzzlespiel.
Armaradoar
#23
Beitrag von Armaradoar » 26. Sep 2020, 13:10
Also nicht Stück für Stück oder nur eine Änderung zur Zeit? :lol:
Klar wird das! Bin schon den ganzen Sommer dabei und wird langsam. Nur irgendwann würde ich gern Mal fahren statt zu schrauben..
Der Unterdruck wird oben bei mir genommen
Grüße,
Aaron aus Hamburg
#24
Beitrag von andreas.clausbruch » 26. Sep 2020, 13:25
Hallo Aaron,
schrauben wirst Du am B immer. Bei einem so bei Dir gemachten Motor umso mehr. Wenn Dein Motor richtig konfiguriert ist /wäre, würde er im Schnitt zwischen 9 und 10l verbrauchen. Schon daran ist erkennbar, dass etwas nicht stimmt. Dass er allerdings so gut dreht, ist schon mal ein gutes Zeichen. Nach allem Gesagten würde ich mich zunächst auf den Verteiler konzentrieren. Hier scheint mir der 'offensichtlichste' Handlungsbedarf zu liegen.
Helfen würde natürlich, wenn Ihr in Eurer oder eine befreundeten Werksatt einen Verteilerprüfstand hättet. Der Vergleich der Verstellkurve Deines Verteilers mit der Kurve C des 123 wäre sicher recht aufschlussreich.
DirkH
#25
Beitrag von DirkH » 26. Sep 2020, 15:31
Hallo Aaron,
ergänzend zum schon richtig beschriebenen noch etwas zu den Verteilern.
Federn und Gewichte anpassen geht akademisch, es soll auch jemanden gegeben haben der dies erfolgreich geschafft hat, der ist aber dann wahnsinnig geworden. Ähnlich wie der Junge aus dem Bibelkurs von Tom Saywer.
Nach John Twist gibt es nur 2 vernünftige Verteiler, mit denen der B das macht was er kann. Dies sind nach John Twist der 25D 40897 und der 45D 41427 ein später Verteiler mit früher Spezifikation. Beim 41427 scheiden sich allerdings die Geister.
Den 123 lasse ich mal außen vor.
https://www.youtube.com/watch?v=3IFluuwJ1S0
Ab Minute 10.30 äußert er sich zu den Verteilern. Ich fahre das Teil, weil es vor Jahren als ich gekauft habe kein 40897 verfügbar war.
Selbst mit meinem verbastelten Motor ( kannst Du im Forum nachlesen wenn Du Langeweile hast -" Motorrevision ein Erfahrungsbericht" ) den HS4 Vergasern mit der noch fetteren AAB Nadel. dem 45D 41427 und Übermaß Kolben die in etwa +060 MGB Kolben entsprechen fahre ich bei uns in der Gegend mit 9-10 Litern.Und der kleine Rote läuft momentan so gut wie nie.
Und wir reden nicht von flach bis minimal wellig wie in und um Hamburg.
https://www.instagram.com/p/CBCplU2CrVc/
Die von Dir anfänglich gestellte Frage würde mich allerdings auch interessieren, wobei dies dann doch außerhalb meiner Schrauberkünste liegt
Armaradoar
#26
Beitrag von Armaradoar » 26. Sep 2020, 15:40
Ich schaue mir das Video Zuhause einmal an. Danke Dirk
Einen Verteilerprüfstand haben wir leider nicht. Eines der wenigen Sachen die wir nicht haben. Bei Kooperationswerkstätten müsste ich nachfragen.
Im Stand dreht er zakig bis 7000 hoch.
Ohne Unterdruck ist er bei 4000 bei etwa 35 Grad vor OT.
Kompression mit den flachen Kolben von AE (wie die frühen MGB) durchweg 10.4 +- 0.2. Mit etwas Öl aufm Kolben sind wir bei 11.3.
Verteiler hat folgende Nummern:41814A 45DM4 3780
Grüße,
Aaron aus Hamburg
2sheep
#27
Beitrag von 2sheep » 26. Sep 2020, 17:13
Hallo Aaron,
35 Grad ist etwas viel, ich würde auf 32-34 Grad gehen, wenn sicher ist, das OT auch an der Markierung stimmt.
Der 41288 ist fast ein 40897. Für deinen Motor könnte aber die Rampe zu steil sein, deshalb auch der Hinweis von Andreas mit der C Kurve der 123, die ist glaube ich etwas flacher.
Ich justiere die Zündung beim MGB immer bei max. Frühzündung.
Das ist zumindest nicht so gefährlich für den Motor wenn die Kurve nicht passt.
Armaradoar
#28
Beitrag von Armaradoar » 26. Sep 2020, 17:22
@Dirk verstehe ich ihn in seinem Video richtig, er 20 Grad im leerlauf als optimal vorschlägt. Das erscheint mir etwas viel. Bekommt der Standard MGB nicht gut acht?
@Matthias Meinst du dann Lieber im leerlauf zu spät als obenrum zu früh?
Muss ich meine jetzige elektronische Zündung dann auch an den neuen Verteiler anpassen oder passt die universell?
Grüße,
Aaron aus Hamburg
#29
Beitrag von andreas.clausbruch » 26. Sep 2020, 17:50
Hallo Aaron,
bei der Verteilerwahl musst Du unbedingt Deine Motorkonfiguration im Auge behalten. Die Verteiler für die Serienmotoren passen bei Deinem Motors nicht, es sei denn Du verbaust einen Serienkopf und die entsprechende Nockenwelle. Wenn es - aus welchen Gründen auch immer - keine 123 sein soll, ist Aldon eine Alternative.
DirkH
#30
Beitrag von DirkH » 26. Sep 2020, 19:25
Armaradoar hat geschrieben: 26. Sep 2020, 17:22 @Dirk verstehe ich ihn in seinem Video richtig, er 20 Grad im leerlauf als optimal vorschlägt. Das erscheint mir etwas viel. Bekommt der Standard MGB nicht gut acht?
Hi Aaron,
John Twist sagt "Leerlauf soll 10- max 12°v.OT wäre gut, die Angaben zur Emissionsoptimierung von MG "you should be idleing 20° v.OT..." sind der nicht gewollte Wert, aber mit den Abgas Optimierung Verteilern erforderlich um den Motor nicht zu heiß laufen zu lassen.
Max 32° Verstellung sind ideal und wenn die "Öko" Verteiler schon 20° im Leerlauf oder erhgöhtem Leerlauf haben, gehen sie über die 32° als Ideal Max. hinaus.
So verstehe ich ihn.
Zu viel oben raus mahnt John Twist damit ja auch als schädlich an.
In wie weit Du eine einfache elektronische "Billigzündung" ohne USB Schnittstelle "tunen" kannst, ich tippe mal auf Chance gegen Null.
