King Pins
King Pins
Schönen Sonntag zusammen,
sitze gerade gemütlich am Frühstückstisch und beschäftige mich mit der Frage, wie ich meine Achsschenkel überhole. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten: neu kaufen, Überholsatz plus der speziellen Reibahle kaufen und selber machen oder jemanden suchen, der es macht.
Habe in der Suche Beispiele für alles gefunden, sind aber schon ein paar Jahre alt. Daher hier noch einmal die Frage nach aktuellen Erfahrungen: kann man die neuen King Pins bedenkenlos kaufen, ist die Nutzung der Reibahle auch ohne jahrzehntelange Erfahrung machbar und last but not least welche Werkstatt macht das? Eigentlich würde ich lieber die existierenden Teile überholen (lassen), fühlt sich eher nach "Restauration" an. Dank Euch für Hinweise.
Grüße und schönen Sonntag
Uwe
Uwe
Re: King Pins
Der Michael van Ofen macht das: Roadster Factory in Essen.
Re: King Pins
Hast du bei dem schon mal arbeiten lassen ? Gute Erfahrung?
Re: King Pins
..jetzt bist du dran , hallo Uwe.Uwe K hat geschrieben: ↑15. Nov 2020, 10:17 Schönen Sonntag zusammen,
Uwe
Meine habe ich vor etlichen Jahren in einer Werkstatt machen lassen, hat mindestens zwanzig Jahre gut gehalten, dann musste ich die unteren Hülsen und auch alle Gummiteile erneuern.
Ich war damals bei Stevens in Wesel, habe mir alles angesehen, letztlich auf seine Empfehlung alles vom V8 genommen bin bis heute zufrieden.
Was damals auf dem Tisch lag, waren wie neu aussehende King Pins, ich hätte sie am liebsten mitgenommen und eingebaut, aber meine waren ja soweit OK, aber was er mir im Detail dargelegt hat und der Junge kennt sich aus, war überzeugend.Die Kosten hielten sich absolut im Rahmen die Reibahle kostet ja schon richtig Geld und die Teile ebenfalls.
Also, wenn du deine Zeit für andere Sachen verwenden möchtest ist Stevens meine Empfehlung, ansonsten ist das natürlich alles machbar, aber wem erzähle ich das .
- DirkH
Re: King Pins
Hallo Uwe,
kann man selbst überarbeiten, hat auch lange gehalten. Aber ohne die Reibahle hast Du keine Chance und da sollte man wissen was man tut. Ich alleine wäre ohne Profi Unterstützung nicht dran gegangen.
Hab meine letztes Jahr noch machen lassen und einfach das Teil komplett einsetzen lassen. Den Einbau kann man eigentlich ohne Probleme selbst erledigen, aber ich hatte eh ne ganze Liste, die gemacht werden mußte.
Kostet auch wirklich überschaubar das Ganze, 100€ Netto pro Seite plus Pfand 237€, den Du ja zurück bekommst.
Re: King Pins
Ich habe auch mit den überholten Sätzen gute Erfahrung, allerdings würde ich die kleine Servolenkung immer nachrüsten und mir ist bei einem Satz aufgefallen, dass der untere Schmiernippel nicht die Buchse schmieren konnte, weil das Bohrloch vergessen wurde. Da die Achsschenkel immer Altteile mit gestrahlten Achswellen sind, sind die Lagersitze m. E. eher fragwürdig, aber ich hatte noch keine Probleme mit drehenden Innenringen.
- DirkH
Re: King Pins
Moin Marc,
bei mir waren alle Schmiernippel durchlässig.
Und die Senioren Lenkhilfe kommt mir nicht ins Auto, wo sind wir denn im Mercedes SL Club
Re: King Pins
Was spricht denn gegen neue?
https://rimmerbros.com/Item--i-BTB764A
https://rimmerbros.com/Item--i-BTB765A
Re: King Pins
bedanke mich erst mal für den Querschnitt an Meinungen. Roadster Factory werde ich auf jeden Fall mal anrufen. Das wäre dann die Option 1 "Überholen lassen". Wie gesagt, wäre mir eigentlich am sympathischsten (Bauchgefühl, fühlt sich so nach Aufarbeiten statt ersetzen an
Bei AT-Teilen bin ich wg. der teilweise fragwürdigen Qualität der Überarbeitungen prinzipiell etwas vorsichtig. Scheidet also erst mal aus. Neuteile wären dann die Alternative zum oben gesagten und die Option 2. Falls die Neuteile was taugen (und nicht die Qualität der neuen Gummiteile haben). Deshalb ja die Frage nach Euren Erfahrungen.
Uwe
Uwe
- DirkH
Re: King Pins
Na da lob ich mir doch Deinen Optimismus Uwe.
Das aufgearbeitete Altteil hat mal auf einen MGB gepaßt und tut es auch wieder wenn nicht grober Unfug getrieben wurde.
Das Neuteil könnte, wenn es ein exakter Nachbau des Originales ist auf einen MGB passen... es sei denn es ist wie bei vielen Neuteilen - Bremssättel, Lenkungen und, und, und - ein mit einer gewissen künstlerischen Individualität geschaffenes Produkt.
Ich wäre froh wieder eine Original Lenkung zu haben und die diesen Sommer eingebauten häßlichen Neuteil Bremssättel fliegen auch wieder raus.
Zum Glück habe ich die Originale in der Garage liegen.
Zumindest optisch psind sie rimitiver Schrott.
Und dann verrate uns doch bitte was die Fachwerkstatt für das aufarbeiten haben möchte.
Re: King Pins
Die Gummis sind Schrott, das hat aber nichts mit der Überholung zu tun. Für das Stoßdämpferlager unbedingt PU nehmen, bei den Staubschutzkappen am KingPin Lager hab ich leider noch nix gefunden, was länger als 3 Jahre hält bzw. formstabil bleibt.
Re: King Pins
Na, der Kleine ist ja topp fit mit solchen Teilen. Ich habe mal die untere Buchse gewechselt, es war eine einzige Quälerei, würde ich auch nicht mehr machen, die haben natürlich alle das Abschmierloch, wenn man den Einbau nicht von vornherein richtig ansetzt, passt es mitunter nicht.DirkH hat geschrieben: ↑17. Nov 2020, 10:35 Hallo Uwe,
Aber stimmt, was du schreibst, rd. 100,- Euro so ein Teil und wenn man die Einzelteile zur Überholung kauft, sind es knapp 50,. Euro.
Da soll jeder selbst entscheiden, meine ist klar.
Und dann neue Lager und V8 Gummis , was sind das alles für kleine Preise, ich habe gestern wegen meines Alltagautos wegen einer neuen Batterie nachgefragt, klar, ist vorrätig, können wir einbauen..450,- Euro?? .
Kein Scherz, sogenannte AGM Batterien, weil doch permanente Stromversorgung für die unglaublichsten Dinge bereitgehalten werden muss.
Das sind dann die Momente, in denen man unsere Fahrzeuge zu schätzen weiß.
Re: King Pins
Hallo Marc
Ich glaube etwas von Declan Burns gelesen zu haben, daß er die Staubkappen anbietet.
