MGB Vergaserbrücke montage
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 15. Dez 2020, 12:25
Hallo, beim Zelegen des Ersatzmotors (ohne Ansaugbrücke) bin ich auf die Krümmerdichtung gestoßen. Bei den beiden Einlassbohrungen ist zu sehen, dass die Brücker um mehrere mm zu hoch / tief montiert war. Ist das üblich? Was wurde falsch montiert? Wie monitert man die Brücke so, das die beiden Bohrungen gegenüber sind?
Vielen Dank und viele Grüße Klaus
MaximilianBembel
Fahrzeug(e): MGB GT Bj. 1974
Re: MGB Vergaserbrücke montage
Beitrag von MaximilianBembel » 15. Dez 2020, 13:30
Hallo Klaus,
Ich kann mir vorstellen, dass die Ansaugbrücke beim Einbau verrutscht ist. Ich habe einige Vergaserbrücken gesehen, bei denen die untere Seite der Flansche abgesägt wurden, was eine einfachere Demontage vom Zylinderkopf ermöglicht, da die Schrauben nur gelöst werden müssen und sich damit (wahrscheinlich) auch das Konstrukt Luftfilter-Vergaser-Ansaugbrücke als ganzes nach oben entfernen lässt.
ist sicherlich praktisch, die Originalform verhindert halt das Verrutschen.
Oktagonale Grüße
Max
MBGT_ED
Beitrag von MBGT_ED » 15. Dez 2020, 16:17
Danke Max, das ware u.U. eine Erklärung. Aber wie schraubt man dann das Teil vernünftig fest?? Aber wenn unten der Flansch fehlt so müsste doch die Brücke nach unten rutschen und so eigentlich stimmen? Mal sehen ob es noch eine andere Meinung gibt. Gibt's unterschiedliche Vergaserbrücken oder Zylinderköpfe?
Beitrag von andreas.clausbruch » 15. Dez 2020, 18:33
Hallo Klaus,
überprüfe doch mal Deinen Einlass'krümmer', ob er so bearbeitet/modifiziert ist, wie Max das beschreibt; und auch etliche MG Freunde getan haben. Falls Du ein nicht bearbeitetes Teil zum Probieren benötigst, leihe/ sende ich Dir gerne eines aus meiner 'Reserve'.
Gutes Gelingen und octagonale Grüsse Andreas
