MG B: Lucas toggle switches
Beitrag von andreas.clausbruch » 5. Jan 2021, 11:00
ich bin dabei ein Blecharmaturenbrett der 2. Serie (Kunststoffkippschalter) durch eines der ersten Serie mit den toggle switches zu ersetzen. Jetzt bin ich bei den verschiedenen Schaltern unsicher, ob ich die richtigen Bestellnummern herausgefunden habe:
1) Lichtschalter: 31 837
2) Gebläse (2- stufig): 31 960
3) Scheibenwischer (2- stufig): 35 927 57SA
Danke schon mal vorab für Rat bzw. Hilfe
Re: MG B: Lucas toggle switches
Beitrag von Noddy » 5. Jan 2021, 13:09
Hallo Andreas :)
Wie früh sollen die Schalter denn sein? Lichtschalter als Toggle in der Reihe mit den anderen Schaltern und Wischwasserpumpe oben? Dann ist der zugehörige Gebläseschalter einstufig. Von der Beschaltung müsste aber der Lichtschalter geeignet sein. Scheibenwischer dürfte da auch noch einstufig sein, da gibt es dann später 2 stufige Wischerschalter.
Was sind eigentlich für Dich Kippschalter, das was ich als Wippschalter bezeichnen würde? :D
Der Lichtschalter dürfte übrigens relativ seinen Platz mit der Pumpe getauscht haben und ist dann als Zugschalter ausgeführt.
Beitrag von marc-ks » 5. Jan 2021, 13:32
Löschen
Zuletzt geändert von marc-ks am 5. Jan 2021, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von marc-ks » 5. Jan 2021, 13:33
Wenn ich es richtig sehe, hat der 35 927 57SA ON-OFF-ON, also OFF in der mittleren Position. Das würde mich optisch stören. Für den Wischermotor müsstest Du auch den zweistufigen Lichtschalter nehmen können, OFF-ON-ON. Gibt im "Teilemarkt" eine ganz gute Erklärung. Aber es hängt von Deinem Wischermotor ab, es gibt auch Wischermotore, da bleibt die erste Stufe eingeschaltet.
Beitrag von Noddy » 5. Jan 2021, 14:02
marc-ks hat geschrieben: 5. Jan 2021, 13:33 Wenn ich es richtig sehe, hat der 35 927 57SA ON-OFF-ON, also OFF in der mittleren Position. Das würde mich optisch stören. Für den Wischermotor müsstest Du auch den zweistufigen Lichtschalter nehmen können, OFF-ON-ON. Gibt im "Teilemarkt" eine ganz gute Erklärung. Aber es hängt von Deinem Wischermotor ab, es gibt auch Wischermotore, da bleibt die erste Stufe eingeschaltet.
Hallo :)
Ich habe das jetzt schon ein paarmal versucht zu erklären, der 2 stufige Wischermotor ist ein 3 Kohlen Motor. Bei dem dürfen in jeder Stufe nur 2 Kohlen aktiv sein. Der Schalter dazu muss also die erste Stufe ausschalten bevor er die 2te einschaltet. Ein Lichtschalter schaltet die 2te Stufe zusätzlich dazu, 1ste Stufe Standlicht, 2te Standlicht bleibt an +Hauptscheinwerfer. Beim Gebläse passt dann der Lichtschalter, da überbrückt die 2te Stufe nur einen Vorwiderstand.
Beitrag von andreas.clausbruch » 5. Jan 2021, 14:05
Hallo Micha,
bei meinem 'neuen' Armaturenbrett möchte ich die 3 Schalter in einer Reihe unter dem Radioausschnitt/ Lüftungseinlass verbauen plus einen Anlasserdruckknopf. Mein Scheibenwischermotor (der runde) ist 2 stufig, also muss der Schalter auch 2 Positionen aufweisen. Ein MG Freund hat mich schon darauf hingewiesen, dass bei diesem Motor die Geschwindigkeit über 3 Kohlen 'angesteuert' würde (sorry für die Ausdrucksweise, aber mit Elektrik bin ich nicht vertraut). Auch mein Gebläse verfügt über 2 Stufen; das würde ich gerne so beibehalten - muss aber nicht sein.
Mit dem Ausdruck Wippschalter liegst Du natürlich richtig :-).
Hallo Marc,
wenn das mit der Schalterstellung beim 35927 so wäre, dann käme der für mich in der Tat auch nicht in Frage. Würde zu meinem Scheibenwischermotor der Lichtschalter 31837 als Betätigung funktionieren?
Danke für Eure Info.
Beitrag von andreas.clausbruch » 5. Jan 2021, 14:06
Hallo Micha,
das mit den 3 Kohlen hat sich gekreuzt - gelernt/ gemerkt hatte ich das schon.
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 5. Jan 2021, 14:12
Hier etwas zu dem Zweigangscheibenwischer und dem richtigen Schalter.
Beitrag von Noddy » 5. Jan 2021, 14:20
Hallo Andreas :)
Bei Moss sind die Schalter doch schön beschrieben :)
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 62-71.html
Pos. 1 ist Dein gesuchter Lichtschalter, den kannste auch für das 2 stufige Gebläse verwenden, Pos. 4 sind Wischerschalter für 1 oder 2 Stufen. Der folgende Gebläsemotor ist nur 1 stufig.
Beitrag von andreas.clausbruch » 5. Jan 2021, 14:48
Hallo Micha,
Klasse - und einmal mehr: Danke! Bei Moss habe ich schon lange nicht mehr nachgeschaut, da ich einige schlechte Erfahrungen gemacht habe.
Klaus - auch Dir Danke - hilft mir später sicher beim 'Verkabeln'.
Beitrag von marc-ks » 5. Jan 2021, 15:13
Hier sieht man die Beschaltung OFF-ON-OFF
https://www.oldtimerbedarf.de/LUCAS-Wis ... SA-BHA4786
M. E. hat der 7 polige Lichtschalter OFF-ON-ON die Möglichkeit in der 2ten Position die Erste spannungsfrei zu schalten.
Beitrag von andreas.clausbruch » 6. Jan 2021, 12:17
Hallo Marc,
Danke für die Info. Den Schalter habe ich jetzt gerade bei OTS bestellt. Bisher habe ich dort übrigens beste Erfahrungen gemacht.
