Blechstärke Bodenblech
- Pivi
habe mir hier schon einiges zum Thema Bodenblech reparieren (A) oder austauschen (B) durchgelesen. Bin noch nicht ganz sicher, was ich machen werde, aber habe mal die Frage, welche Blechstärke verwendet ihr beim Reparieren? Ich konnte noch nicht richtig sauber messen, hatte aber ca. 1,5 mm gemessen. Habt ihr ein genaues Maß, bzw. Empfehlung?
Grüße,
Grüße,
Re: Blechstärke Bodenblech
Hallo Stefan,
in jedem Fall - wenn die Bleche getauscht werden sollten oder Du grössere Abschnitte brauchst - nur die von Heritage anerkannten Händlern/ Herstellern nehmen.
- Pivi
Bei manchen Händlern sieht man ja explizit den Hinweis auf die Heritage Herkunft. Im Forum habe ich auch gelesen, dass die Muttern und Ablauföffnungen einen Hinweis darauf geben, reicht das? Bei L fehlt der explizite Hinweis, die haben auber auch die panels mit Muttern und Bohrungen.andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑12. Jan 2021, 14:38 Hallo Stefan,
- Pivi
Habe bislang keine Teil-Bodenbleche gesehen sondern nur ganze. Gibt es das?
Hi,
ja, z. B. bei Moss:
https://www.moss-europe.co.uk/repair-pa ... soc=523139
Kommt darauf an was Du benötigst. Sind oftmals nicht bebildert, findest Du dann aber in der Auflistung.
ja, z. B. bei Moss:
Hallo Stefan, hallo zusammen,
woher die Blechteile von Moss kommen, weiss ich nicht. Generell habe ich mit Moss qualitativ keine guten Erfahrungen gemacht. Bleche kann man direkt bei British Leyland Heritage bekommen, auch solche, die bei keinem Händler angeboten werden; ein Beispiel: die Einrahmungen um die hinteren Seitenfenster beim GT. Ist natürlich keine 'Katalogware', aber mit (netter) Ansprache und Geduld geht auch das.
Zu den 'neuen' Bodenblechen ein Hinweis: sind die hufeisenförmigen Wasserabläufe vorhanden?
- Pivi
Bei Heuten habe ich den klaren Hinweis gesehen. Bei MGBHive auch, aber leider der Hinweis, dass sie derzeit nicht nach Deutschland liefern...Brexit läßt wohl grüßen.
- Pivi
möchte nur kurz berichten, daß ich letztendlich die Heritage Bodenbleche gekauft und komplett die alten rausgenommen und ersetzt habe. Auf einer Seite kam dann noch ein Blech vor der Radaufhängung dazu. Ganz ordentlich viel Arbeit, aber jetzt ist alles wieder zusammen, rostfrei, versiegelt und ein wunderbares Gefühl
LG Stefan
LG Stefan
